Оптика оси B
Sevlut
День добрый. Имеется ГРС, поворотная ось B с оптическим энкодером. Проблема в том что при выходе в ноль переодически обнуляется не совсем точно. Есть на оси плоскость которая парралельна оси X, так вот иногда при включении станка и выхода в референтную точку, машинная координата оси B 0, но фактически при проверки плоскости идикатором получаем отклонение 0,120°. То есть ось B, выходит либо в правильное положение, либо с отклонением (которое всегда 0,120°), при этом машинная координата в обоих случаях показывает 0. Куда копать?
7 минут назад, Sevlut сказал:
Куда копать?
Укажите тип датчика и какое соединение с осью (прямое или ковенное через дополнительные передачи)?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Только завтра смогу, как буду на месте.
4 часа назад, Sevlut сказал:
Куда копать?
Кулачок для обнуления оси расположен так, что при наезде на него нулевая метка на энкодере находится слишком близко и при задержке срабатывания нулевого концевика, происходит пропуск нулевой метки на энкодере. Надо попробовать сместить кулачок и после этого заново настроить 0 оси.
17 минут назад, boomeeeer сказал:
Мы еще ничего не знаем о конструкции оси и о том как выполнена система реферирования и что там за датчик (может вообще оптическая головка) к тому же при том раскладе что вы описываете должна вылезти 90 ошибка
38 минут назад, gudstartup сказал:
Что за оптическая головка? Что у неё принципы выхода в 0 отличаются? Что за ошибка 90?
41 минуту назад, boomeeeer сказал:
Это когда линейка наклеивается непосредственно на исполнительный механизм а оптическая головка считывает позицию в качестве датчика  реф используют магнит а в головке геркон или магниточувствительная схема.
Надо смотреть что за датчик а потом предполагать. На Ренишау например есть индикация по которому можно оценить правильность натройки нулевого  кулачка (магнита). Если же датчик имеет непрямое соединение с осью вращенияа то можно и люфт предположить и многое другое.
57 минут назад, boomeeeer сказал:
Что за ошибка 90?
Насчет 90 ошибки немного попутал она возникает когда ось находится слишком близко к базовой точке или вообще на референтном кулачке
Если датчик оптический инкрементальный то возможна генерация множественной нуль метки у нас такое на лир было правда в этом случае нулевая позиция была всегда разная
И люфт при использовании такой линейки практически исключается.
10 часов назад, gudstartup сказал:
значит магнит сместить ))))
Если проскакивает маркер, то смещение кратно шагу измерительной системы (с учетом редукции, если она есть). Тут скачет как попало, скорее всего механику надо смотреть. Ждать от измерительной системы каких то чудес при разболтанной механике смысла нет.
27 минут назад, Anat2015 сказал:
Тут скачет на фиксированный угол 0.120о и автор обозначил это в стартпосте
Изменено пользователем boomeeeer
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Его не надо смещать так как фактически это и есть формирователь нуль метки и кулачек одновременно а вот поднастроить по светодиодному индикатору можно но это если у автора темы именно такой датчик в чем я лично сомневаюсь
Так что ждем описания от автора!
Проскакивать метку может и при неправильной скорости или при вибрации оси
При применении оптической головки можно оценить число импульсов позиционирования при обнулении через параметр и если это значение выйдет за определенные рамки точности то pmc выдает ошибку, так сделано на наших станках
Это да, но чтобы убедиться абсолютно, желательно знать параметры энкодера и подсчитать шаг измерительной системы с учетом редукции. Если совпадет с ручным измерением, тогда действительно промахивается мимо маркера, а пока сомнения есть.
06.11.2023 в 16:18, gudstartup сказал:
mhs 1010 ha 1520
@Sevlut Кто производитель?
Мне эти цифры ни о чем не говорят. Где он конструктивно расположен и какого он типа? Где находится референтный кулачек?
06.11.2023 в 16:08, Sevlut сказал:
Проанализируйте : с каких сторон выходишь в реф, какая погрешность.
Может всё-таки люфт? и не надо дальше ковырять ?
Так я об этом же говорю, посчитать надо угловое расстояние стола от маркера до маркера энкодера, может там будет сильно отличающееся значение от упомянутого?
Для этого надо точно знать тип энкодера и передаточное число от вала энкодера к оси стола.
Один раз появилась ошибка ps0090, операторы сбросили её, и вышли в 0. Отклонение составило те же 0,120°. После перезагрузили станок, и вышли в 0, стало всё ровно.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
