Разработка, учет и хранение УП
Возникла необходимость предварительно проработать следующие задачи:
1. Заказ/выдача управляющих программ + учет.
2. Сбор и хранение "эталонных" УП.
С учетом специфики бизнес-процессов предприятия пока что придумалось следующее:
1. Технолог исходя из собственного опыта  при разработке ТП либо по требованию мастера/наладчика/руководства создает заявку на разработку УП на конкретную операцию.
Заявка регистрируется в электронном журнале с указанием цеха, инв. номера станка, даты заказа, шифра детали, номера операции, подкрепляется текущая версия операционной карты и карты эскизов.
2. Заявка после согласования отправляется к программистам, которые и разрабатывают и верифицируют УП.
3. После разработки УП подкрепляется к операции и помечается как первичная. Передача на станок по требованию.
4. Далее происходит отработка УП на станке с прогоном эталонного цикла и постановкой эталона. При необходимости производится доработка ТП и уточнение операционной карты и карты эскизов.
5. После этого отработанная УП автоматически через систему мониторинга подкрепляется к операции и помечается как эталонная.
При повторной постановке наладки при тех же вводных на станок передается последняя версия эталонной УП. При этом снова прогоняется эталонный цикл, ставится эталон и УП снова подкрепляется как эталонная, даже если никаких изменений не было.
Если УП была разработана на стойке наладчиком/"взялась откуда-то", то с ней происходит все тоже самое (постановка эталона и пр.), только без участия технолога и программиста.
Если в операции произошли изменения то либо все начинается с п. 1, либо программа пишется/дорабатывается на стойке силами наладчика и после постановки эталона снова подкрепляется как эталонная.
Понятно, что непродуманных моментов в этой схеме пока что немало, поэтому хотелось бы узнать про то, как решены подобные задачи на других предприятиях.
Если у вас на предприятии УП будут делать технологи, то не проще ли сделать это частью технологической карты? Тогда и учитывать изменения и вводить будет гораздо проще. Это как в КД электронная версия, у которой УЛ подшивается прямо к чертежу и коррекцию проходит вместе с ним.
1 час назад, barbi93 сказал:
Да, было бы проще, но на этом предприятии право на разработку УП есть у программистов и наладчиков. Но не у технологов, т.к. не умеют. При этом только технолог может выписать заказ на разработку УП)
Пока что технолог может создавать операции в лоцмане, а операционные карты хранить в вертикали.
Предполагается, что первичная УП будет подкрепляться к операции в лоцмане программистом, после ввода в эксплуатацию электронных заявок, а эталонная подтягиваться со станка через мониторинг после прогона эталонного цикла.
17 часов назад, mr_Voden сказал:
Будет бардак, к сожалению(((( плюс как будет происходит учет коррекции и где отображаться?
6 часов назад, barbi93 сказал:
Будет бардак
Уже)
Коррекция УП? Наладчик получил первичную версию. Далее в контакте с программистами внесли изменения или просто прогнали, если изменения не требуются. После получения детали, проконтролированной БТК (эталонной), УП отправляется со стойки в хранилище.
Произошли изменения в технологии - технолог должен снять статус актуальности последней УП для этой операции и известить об этом программистов.
Или можно не извещать, поскольку наладчик/оператор не сможет получить УП, т.к. нет актуальной эталонной версии.
17.11.2023 в 16:58, mr_Voden сказал:
Уже)
в каком-то документе должны версия отображаться - иначе рано или поздно это приведет к ошибке
