Разработка, учет и хранение УП
mr_Voden
Возникла необходимость предварительно проработать следующие задачи:
1. Заказ/выдача управляющих программ + учет.
2. Сбор и хранение "эталонных" УП.
С учетом специфики бизнес-процессов предприятия пока что придумалось следующее:
1. Технолог исходя из собственного опыта  при разработке ТП либо по требованию мастера/наладчика/руководства создает заявку на разработку УП на конкретную операцию.
Заявка регистрируется в электронном журнале с указанием цеха, инв. номера станка, даты заказа, шифра детали, номера операции, подкрепляется текущая версия операционной карты и карты эскизов.
2. Заявка после согласования отправляется к программистам, которые и разрабатывают и верифицируют УП.
3. После разработки УП подкрепляется к операции и помечается как первичная. Передача на станок по требованию.
4. Далее происходит отработка УП на станке с прогоном эталонного цикла и постановкой эталона. При необходимости производится доработка ТП и уточнение операционной карты и карты эскизов.
5. После этого отработанная УП автоматически через систему мониторинга подкрепляется к операции и помечается как эталонная.
При повторной постановке наладки при тех же вводных на станок передается последняя версия эталонной УП. При этом снова прогоняется эталонный цикл, ставится эталон и УП снова подкрепляется как эталонная, даже если никаких изменений не было.
Если УП была разработана на стойке наладчиком/"взялась откуда-то", то с ней происходит все тоже самое (постановка эталона и пр.), только без участия технолога и программиста.
Если в операции произошли изменения то либо все начинается с п. 1, либо программа пишется/дорабатывается на стойке силами наладчика и после постановки эталона снова подкрепляется как эталонная.
Понятно, что непродуманных моментов в этой схеме пока что немало, поэтому хотелось бы узнать про то, как решены подобные задачи на других предприятиях.
barbi93
Если у вас на предприятии УП будут делать технологи, то не проще ли сделать это частью технологической карты? Тогда и учитывать изменения и вводить будет гораздо проще. Это как в КД электронная версия, у которой УЛ подшивается прямо к чертежу и коррекцию проходит вместе с ним.
mr_Voden
1 час назад, barbi93 сказал:
Да, было бы проще, но на этом предприятии право на разработку УП есть у программистов и наладчиков. Но не у технологов, т.к. не умеют. При этом только технолог может выписать заказ на разработку УП)
Пока что технолог может создавать операции в лоцмане, а операционные карты хранить в вертикали.
Предполагается, что первичная УП будет подкрепляться к операции в лоцмане программистом, после ввода в эксплуатацию электронных заявок, а эталонная подтягиваться со станка через мониторинг после прогона эталонного цикла.
barbi93
17 часов назад, mr_Voden сказал:
Будет бардак, к сожалению(((( плюс как будет происходит учет коррекции и где отображаться?
mr_Voden
6 часов назад, barbi93 сказал:
Будет бардак
Уже)
Коррекция УП? Наладчик получил первичную версию. Далее в контакте с программистами внесли изменения или просто прогнали, если изменения не требуются. После получения детали, проконтролированной БТК (эталонной), УП отправляется со стойки в хранилище.
Произошли изменения в технологии - технолог должен снять статус актуальности последней УП для этой операции и известить об этом программистов.
Или можно не извещать, поскольку наладчик/оператор не сможет получить УП, т.к. нет актуальной эталонной версии.
barbi93
17.11.2023 в 16:58, mr_Voden сказал:
Уже)
в каком-то документе должны версия отображаться - иначе рано или поздно это приведет к ошибке
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
