Технические требования на чертеже.
Игорь Николаев
Добрый день.
Имеется комплект Кд, который мы продаём заказчику. В некоторых чертежах не указан сортамент, а только материал.
После проверки оформления на соответствие ГОСТ заказчик документации предлагает заполнить ТТ требованиями к механическим свойствам и микроструктуре.
Во-первых, прислушиваться к этому предложению? Во-вторых, где искать эту информацию?
20 минут назад, Игорь Николаев сказал:
Добрый день.
Требования к микроструктуре. наверное. для специфических изделий...
Сначала надо понять для чего заказчику такие требования в ТТ и исходя из этого решать. что делать дальше.
Может, он от балды предлагает, а может у него есть веские основания. Не известно же, что Вы для него конструировали. )
1 час назад, Игорь Николаев сказал:
ГОСТ 2.109-73, п. 2.3.
Добрый день.
ГОСТ 2.109 гласит
Я думаю заказчику не совсем понятно, например, какую твердость (временное сопротивление и пр.) вы закладываете в конструкцию деталей.
Т.е. если вы указываете материал общо: Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, то должны оговорить механические свойства.
А если вы указываете материал через сортамент, то эту информацию можно достать из стандартов.
Один и тот же материал имеет разные механические свойства в зависимости от вида проката. И чтобы корректно подобрать сортамент, поставщику нужно знать что вы закладываете в конструкцию. Смотрите какой разброс по свойствам у одной и той же стали
Зависит о договорённостей и договора. Если вы продаёте КД "как есть", то все доработки за счёт заказчика.
Если выполняете заказ, то неплохо бы оговорить все этапы и возможные пртензии, которы необходимо устранить, а которые лишь пожелания и могуть быть проигнорированы.
Или заказчик просто хочет заплатить меньше, вот и нашёл повод это сделать, нашёл замечания к выполненной КД, а вы не смогли обосновать свою позицию, например, сообщив что для данного изделия эти данные будут излишними и для изготовления или эксплуатации не требуются. А для выполнения своей задачи надо просто выполнить её из указанного в КД материала.
В справочниках. Если ваша деталь испытывает некие нагрузки например, то справедливо иметь характеристики применённого материала.
Или возможно в некоторых случаях всё таки заполнить сортамент.
17 минут назад, Залина сказал:
Заказчику на эту китайскую грамоту наплевать! Ему надо, чтоб конструкция работала!
