Технические требования на чертеже.
Игорь Николаев
Добрый день.
Имеется комплект Кд, который мы продаём заказчику. В некоторых чертежах не указан сортамент, а только материал.
После проверки оформления на соответствие ГОСТ заказчик документации предлагает заполнить ТТ требованиями к механическим свойствам и микроструктуре.
Во-первых, прислушиваться к этому предложению? Во-вторых, где искать эту информацию?
brigval
20 минут назад, Игорь Николаев сказал:
Добрый день.
Требования к микроструктуре. наверное. для специфических изделий...
Сначала надо понять для чего заказчику такие требования в ТТ и исходя из этого решать. что делать дальше.
Может, он от балды предлагает, а может у него есть веские основания. Не известно же, что Вы для него конструировали. )
миталник
1 час назад, Игорь Николаев сказал:
ГОСТ 2.109-73, п. 2.3.
Залина
Добрый день.
ГОСТ 2.109 гласит
Я думаю заказчику не совсем понятно, например, какую твердость (временное сопротивление и пр.) вы закладываете в конструкцию деталей.
Т.е. если вы указываете материал общо: Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, то должны оговорить механические свойства.
А если вы указываете материал через сортамент, то эту информацию можно достать из стандартов.
Один и тот же материал имеет разные механические свойства в зависимости от вида проката. И чтобы корректно подобрать сортамент, поставщику нужно знать что вы закладываете в конструкцию. Смотрите какой разброс по свойствам у одной и той же стали
Зависит о договорённостей и договора. Если вы продаёте КД "как есть", то все доработки за счёт заказчика.
Если выполняете заказ, то неплохо бы оговорить все этапы и возможные пртензии, которы необходимо устранить, а которые лишь пожелания и могуть быть проигнорированы.
Или заказчик просто хочет заплатить меньше, вот и нашёл повод это сделать, нашёл замечания к выполненной КД, а вы не смогли обосновать свою позицию, например, сообщив что для данного изделия эти данные будут излишними и для изготовления или эксплуатации не требуются. А для выполнения своей задачи надо просто выполнить её из указанного в КД материала.
В справочниках. Если ваша деталь испытывает некие нагрузки например, то справедливо иметь характеристики применённого материала.
Или возможно в некоторых случаях всё таки заполнить сортамент.
миталник
17 минут назад, Залина сказал:
Заказчику на эту китайскую грамоту наплевать! Ему надо, чтоб конструкция работала!
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
