Отход головы при достижении ограничителя
AFka
Всем привет! Извините, если где-то уже был подобный вопрос, все прошерстил и не нашел ответа.
Суть такая: На стойке Siemens 828D при достижении ограничителей или если путем вычислений станок поймет, что не сможет выточить последнюю деталь, потому что упрется в ограничители, то голова поедет в нулевую точку и программа остановится.
Недавно появился новый станок на стойке Fanuc и на нем при достижении ограничителей шпиндель продолжает вращаться, стружкоотсос сосет, СОЖ подается, а голова стоит на месте.
И вот вопрос, возможно ли сделать на Fanuc как на Siemens или что-то приближенное к этому?
20 минут назад, Guhl сказал:
Можно, но нужно переписывать логику станка (ладдер).
Есть какая нибудь инструкция?
Хм...
Смотрите Fanuc ladder programming manual
Но если у вас нет опыта программирования ПЛК и в особенности ПЛК станков с ЧПУ, то это сделать весьма сложно.
Спросите может вам тут помогут бесплатно. А если не помогут бесплатно и очень надо, то ищите за деньги.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.studmed.ru/fanuc-pmc-rukovodstvo-po-yazyku-programmirovaniya-cepnoy-shemy_7e6443c687e.html&ved=2ahUKEwjlgN6YuZ2CAxWjEBAIHfCHBfUQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw0G9MusBvUnAvz5JF_5aLf4
Изменено пользователем Guhl
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
