Постпроцессор
Доброго времени суток.
Имеется токарно фрезерный станок с осью Y. Под станок создается постпроцессор, моя задача отправлять примеры УП как правильно должен выглядеть код.
Немного споткнулся об ось С.)))
С токарными операциями вроде как разобрался, в шапке указываю G00 Y0, ниже М58 блокировка оси Y.
По оси С имеется два режима - SP orientation M19/M20 и SP position М60. Так же имеется SP brake M38.
Если нужно сделать торцевое сверление 3 отверстий и ось С используется как позиционная, как правильно запрограммировать такое УП?
Спасибо!
примеры кода содержатся в инструкции на стойку
Доброго времени суток!
Запускаю программу, отрабатывает нормально.
T1010
M58 (blok. osi Y)
G17
M60 (vkl. C osi)
G0C0
G97 S2=5000 M103
G00 G54 G94
G00 X45. Z5.
G00 C72.542
Z2.
G94 G01 Z0. F100.
X45.001 C-252.543 F1273.2
G00 X45. Z5. C-252.542
M59 (snyat blok Y)
M105
M61 (vikl.C osi)
G28 U0.
G00 Z100.
M30
Если снова запустить эту же программу то выходит ошибка:
Servo  301h  1stSpindle
Motion 57  CAxis The driver can not be 'Servo on'
В чем может быть проблема?
Спасибо!
Стойка Syntec
Изменено пользователем kirya.tex
02.11.2023 в 08:24, kirya.tex сказал:
T1010
M58 (blok. osi Y)
G17
M60 (vkl. C osi)
G0C0
G97 S2=5000 M103
G00 G54 G94
G00 X45. Z5.
G00 C72.542
Z2.
G94 G01 Z0. F100.
M59 (snyat blok Y)
M105
M61 (vikl.C osi)
G28 U0.
G00 Z100.
M30
Спасибо!
Стойка Syntec
попробуй G90 в начале программы прописать.
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
