kirya.tex
Доброго времени суток.
Имеется токарно фрезерный станок с осью Y. Под станок создается постпроцессор, моя задача отправлять примеры УП как правильно должен выглядеть код.
Немного споткнулся об ось С.)))
С токарными операциями вроде как разобрался, в шапке указываю G00 Y0, ниже М58 блокировка оси Y.
По оси С имеется два режима - SP orientation M19/M20 и SP position М60. Так же имеется SP brake M38.
Если нужно сделать торцевое сверление 3 отверстий и ось С используется как позиционная, как правильно запрограммировать такое УП?
Спасибо!
примеры кода содержатся в инструкции на стойку
kirya.tex
Доброго времени суток!
Запускаю программу, отрабатывает нормально.
T1010
M58 (blok. osi Y)
G17
M60 (vkl. C osi)
G0C0
G97 S2=5000 M103
G00 G54 G94
G00 X45. Z5.
G00 C72.542
Z2.
G94 G01 Z0. F100.
X45.001 C-252.543 F1273.2
G00 X45. Z5. C-252.542
M59 (snyat blok Y)
M105
M61 (vikl.C osi)
G28 U0.
G00 Z100.
M30
Если снова запустить эту же программу то выходит ошибка:
Servo  301h  1stSpindle
Motion 57  CAxis The driver can not be 'Servo on'
В чем может быть проблема?
Спасибо!
Стойка Syntec
Edited by kirya.tex
  • 3 weeks later...
02.11.2023 в 08:24, kirya.tex сказал:
T1010
M58 (blok. osi Y)
G17
M60 (vkl. C osi)
G0C0
G97 S2=5000 M103
G00 G54 G94
G00 X45. Z5.
G00 C72.542
Z2.
G94 G01 Z0. F100.
M59 (snyat blok Y)
M105
M61 (vikl.C osi)
G28 U0.
G00 Z100.
M30
Спасибо!
Стойка Syntec
попробуй G90 в начале программы прописать.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
