Переключение револьверной головы не в нулях
Clim87
Здравствуйте. На производство пришли новые токарные станки hision стойка fanuc oi-tf plus
Много чего не понятного по ним.
Сейчас столкнулись с проблемой: если по оси X голова выведена в ноль в ручном режиме возможно переключение позиций инструмента.
Если спустить голову по Х из нулевой точки, то смена инструмента в ручном режиме не возможна, выдает ошибку
2012 x axis need zero return
Дело в параметрах? Подскажите пожалуйста.
1 минуту назад, Clim87 сказал:
5 минут назад, Clim87 сказал:
Нет это дело не в параметрах а в электроавтоматике от станкопроизводителя, это механизм защиты чтобы не снести голову. На станках фирмы Hyundai сделано так же
43 минуты назад, ivanK сказал:
Я бы выразился точнее "в параметрах электроавтоматики",
скорее всего где-то К реле прошито.
Добавлю, что некоторые станкостроители прописывают отдельный М-код для смены инструмента в любом положении револьверной головы. Изучите свои М-коды, может тоже найдёте подобный.
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
а отдельные редкие производители даже меняют инструмент на револьверной голове не М-кодом, а Т-кодом
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Раз пошла такая пьянка то похвастаюсь что знаю, на сименсе смена ин-та L300 T1 .
Изменено пользователем andrey2147
1 час назад, ivanK сказал:
Выход смириться и привыкать?
Рядом стоят станки Solex, у них без разницы в каком положении координат переключать револьверную голову и в ручном и в mdi режимах
13 минут назад, Clim87 сказал:
Вам решать - или удобство, или риск повредить голову, да и шпиндель под раздачу может попасть. Если так уж нетерпится, то разбирайтесь сами, или кого подрядите, с ладдером.
16 минут назад, Clim87 сказал:
ладдер ваш пришлите, подскажем как отключить у вас эту ошибку. На ваш страх и риск
Нашел я у себя такой ладдер
кипп-реле K6.3 поменяйте с единицы на ноль и будет вам щастье
M1PMCMSG.000 PMC1.000
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
M1PMCMSG.000 128 \u041a\u0431 · 0 скачиваний PMC1.000 128 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо, заработало!
1 час назад, Anat2015 сказал:
Вот у меня станок LT-30  ход по Z  1 метр.
А детальки пилят по 10 см , при каждой смене пробег почти 2 метра.
1 час назад, andrey2147 сказал:
А это бесконечная игра - цеху надо побыстрее, обслуживающим спецам - понадежней. Кто кого переубедит - это индивидуально решается.
6 часов назад, Anat2015 сказал:
Да, более-менее спасает анализ ЧПУхой габаритов инструмента и заготовки, да и то не всегда.
8 часов назад, andrey2147 сказал:
А станок и не просит по Z выводить в 0, только по X
