Сгиб до поверхности/грани/точки
Aqmarzhan
На изображение листовое тело. Как сделать нижний сгиб до грани верхнего?
Понимаю что можно изначально строить эскиз под эту задачу.
Но интересует как 'вытянуть' гиб до какой либо поверхности.
10 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Вот так - с помощью опции До объекта.
