Постоянная скорость резания на фрезерном станке СПУ Fanuk Oi 21
hlibhlib
Подскажите ПЛЗ. G96 на стойке фрезерного станка с Фануком можно использовать? Если да, то как программировать кадр с этой командой? Меня интересует можно-ли эту команду использовать при обработке внутренних и внешних дуг при чистовой и черновой обработках. Может другой есть вариант или код? А-то я все делаю через расчеты по формуле от HAAS (F*(D Hole-D Tool)/ D Hole) и через фильтр в Кам Программе.
Поможете советом? Очень на Вас надеюсь!!!
Изменено пользователем hlibhlib
23 минуты назад, hlibhlib сказал:
Нет.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
