Изменение параметров для цикла G71
Endurance
Здравствуйте уважаемые коллеги по цеху, привезли 2 новых станка и мучаемся с такой проблемой при написании цикла G71 по окончанию цикла инструмент что проходной, что расточной уходят по смещению координат на X и Z в начальные точки через деталь на быстроходе, на других станках такого нет, подскажите пожалуйста что нужно поменять в параметрах чтобы такого не было. Прикрепляю изображения чтобы была понятна суть. На графике синияя полоса это работа на подаче, красная это быстроход Тык
23.10.2023 в 23:10, Endurance сказал:
Попробуйте в последнем кадре описания контура писать не Z координату, а Х. Которая будет такой же, как в точке начала цикла. А то вы начинаете цикл в точке Х76, а заканчиваете в Х88.2.
8 часов назад, Гиперион сказал:
Не, так не получается, по окончанию цикла он будет так же по смещению координат идти к начальной точке. На других станках "Feeler" такие же со стойкой фанук он понимает что ему по окончанию нужно сделать отскок который указан в цикле 0.5 вернуться на z 0.1 и уже потом в начальную точку по x. Можно конечно отскоки и в самом цикле прописать по определённым координатам, но опять же у нас все программы отработаны и каждый раз править это из-за двух станков так себе, где то точно в параметрах это можно поменять, вот только где?
@Endurance Посмотрите этот параметр и сравните с другими станками
5108 # 1  DTP
In the multiple repetitive cycle G71/G72 (G-code system A) of type I, after rough cutting of the finishing shape program is finished, the tool return to the cycle start point:
0:     After the tool moves to (cycle start point + distance of the finishing allowance) in order X-axis, Z-axis.
1:     Directly from the end point of the finishing program.
И вообще сравните все параметры начиная с 5101-5200 там есть параметры определяющие поведение стандартных циклов в том числе и G71
14 часов назад, Endurance сказал:
Я про это и говорил. Если писать программу по канонам фанука, то и вопросов бы таких не возникало.
В чём смысл писать точку начала цикла НИЖЕ, чем последняя координата Х в конце описания контура при наружной обработке? Пишите обе координаты одинаковые и многие проблемы уйдут.
57 минут назад, Гиперион сказал:
Может поставить этот параметр и система сама предупредит о многих ошибках!
5104 # 2  FCK
In a multiple repetitive canned cycle (G71 (T series), G71.7 (M series), G72 (T series), G72.7 (M series)), the machining profile is:
0:      Not checked.
1:      Checked.
The target figure specified by G71, G71.7, G72, or G72.7 is checked for the following before machining operation:
·       If the start point of the canned cycle is less than the maximum value of the machining profile even when the plus sign is specified for a finishing allowance, the alarm PS0322, "FINISHING SHAPE WHICH OVER OF STARTING POINT" is issued.
·       If the start point of the canned cycle is greater than the minimum value of the machining profile even when the minus sign is specified for a finishing allowance, the alarm PS0322 is issued.
·       If an unmonotonous command of type I is specified for the axis in the cutting direction, the alarm PS0064, "THE FINISHING SHAPE IS NOT A MONOTONOUS CHANGE(FIRST AXES)" or PS0329, "THE FINISHING SHAPE IS NOTA MONOTONOUS CHANGE(SECOND AXES)" is issued.
·       If an unmonotonous command is specified for the axis in the roughing direction, the alarm PS0064 or PS0329 is issued.
·       If the program does not include a block that has a sequence number specified by address Q, the alarm PS0063, "THE BLOCK OF A SPECIFIED SEQUENCE NUMBER IS NOT FOUND" is issued. This check is made, regardless of bit 2 (QSR) of parameter No. 5102.
·       If a command (G41/G42) on the blank side in tool nose radius compensation is inadequate, the alarm PS0328, "ILLEGAL WORK POSITION IS IN THE TOOL NOSE RADIUS COMPENSATION" is issued.
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
