Посоветуйте программу для пересохранения чертежей.dwg в более старые версии
MagicNight
Столкнулся с такой проблемой. Установлен PowerShape 2016 и 2023, + Exchange который конвертирует чертежи в формате dwg.
Установлен AutoCad 2010. При открытии файла после конвертации, чертеж не открывается.
Я так понимаю, что после конвертации файл dwg сохраняется на 2018 версию.
Пересмотрел все настройки Exchange и PowerShape эффекта никакого.
Может кто знает программу для пересохранения файлов в старый формат.
Предложения об установке новый версий AutoCad не принимаются.
3 hours ago, Ветерок said:
Почему такой древний?
Просто и удобно!
2 hours ago, IgP said:
Экспортируйте в *.dxf. Затем, открывайте в ACAD.
Пишет   (Обнаружено неизвестное значение версии чертежа: "AC1032")
6 часов назад, MagicNight сказал:
Просто и удобно!
Ага, заметно.
8 часов назад, IgP сказал:
По идее да. Но у dxf тоже могут быть разные версии.
12 часов назад, MagicNight сказал:
А при конвертировании нет выбора версии в настройках? Вряд ли только одна версия для конвертирования, как то не логично.
Увы, нет выбора версий.
  • 3 месяца спустя...
20.10.2023 в 14:08, MagicNight сказал:
AC1032 - это как раз 2018-я версия.
https://www.genplana.net/index.php/features/pages/99-tablitsa-versii-avtokada-po-godam
Я специально для таких случаев держу нелицензионку последнего релиза, дабы можно было бы открыть и пересохранить в 2006-й в которм и работаю (ну нравится он мне).
20.10.2023 в 13:42, MagicNight сказал:
Установите официальный бесплатный вьювер Autodesk® DWG TrueView. Он может конвертировать вплоть до 2000_dwg формата.
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
