Токарная обработка
Добрый день,
необходимо сделать следующие детали.
Весь материал: нержавеющая сталь aisi 304.
Кол-во указано в названии файла.
Если есть возможность произвести, прошу написать цены.
00.201 Ось DME-23-0012 - 2 шт.pdf 00.202 Ступица DME-23-0012 - 4 шт.pdf 00.211 Реборда DME-23-0012 - 4 шт.pdf 00.212 Труба DME-23-0012 - 2 шт.pdf
Добрый вечер, заказ планируется в одни руки или по разным исполнителям рассматриваете?
17 часов назад, Aleksandr 13 сказал:
Все рассматриваем, напишите что можете.
