Можно отдельно пластик купить
david1920
почему не изготовить? на этот раз из алюминия.
Возможно
Только начал прорабатывать вопрос
Может кто что подскажет
Так же можно найти такую-же и через силиконовую форму
    • Shoker
    • Богоманшин Игорь
      @Viktor2004 Извини, Виктор. 1000 плюсик от меня... Хахаха!!!
      Проблему решает то, что я писал выше Добавьте в рмс в строке для feed hold сигнал F62.7
    • shishov32
      Всем добрый день! Если комплект КД с литерой О1. Потребовалось ввести новую деталь в этот комплект. Как правильно присвоить литеру этой детали?  2.103-13 п.4.13 Литерность полного комплекта КД определяется низшей из литер, указанных в КД, входящих в комплект, кроме КД покупных изделий.
    • Aurifer
      Начало координат на 3-х осевом станке нужно ставить в центре вращения шпинделя, на высоте где фреза выходит из цанги. У меня это выглядит так:   На 5-ти осевых ставить в точку, где пересекаются все центры вращения поворотного стола. Примерно так. Главный критерий, что все оси должны быть в нуле (x0 y0 z0 ...)   А заготовку уже подгонять настройками как нужно: В моём случае в файле VMID выбрал Y> Table> Ноль детали> Позиция: 0.0, 0.0, -92. 92 мм - это расстояние от цанги до стола. Таким образом ноль детали ложится на поверхность стола и ,если необходимо, подгоняю заготовку уже в SolidCam проекте: Позиционирование> ПКМ> Редактирование> Для монтажа детали.   Информацию брал здесь: Видео по запросу  "SolidCAM How to build machine simulation for 4 axis machine" и подобные: https://youtu.be/dFRLPb0ajmE?si=I8FpUDllVCQNbQC5   https://cccp3d.ru/topic/70537-создание-и-редактирование-станка-в-mastercam/   А также в "Руководство по 5-ти осевой обработке в SolidCam" в разделе по машинной симуляции: Многоуважаемый участник форума Sennik53 перевёл многие документы: https://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/page/8/ За это ему огромное спасибо и крепкого здоровья!   Если кому-то помогло моё словоблудие, напишите здесь. Спасибо за внимание.     Инструкция MachSim.txt
      значит надо прописать в PMC строчку где слева F62.7 а справа вывод аварийного сообщения "DETALI FINISH"
    • sippovich
      А ты весёлый парень))). Дружище всё,что ты рассказал я отлично понимаю,только проблему это мою не решает. За активность, спасибо.
    • Anton22
      Типа два магнита, если направлены друг к другу однонаправленными полюсами - отталкиваются, разнонаправленными - притягиваются. И это направление интересно. Его же по сути можно представить как + и -. Возможно ли посмотреть  плотность  магнитного потока исключительно плюса или минуса, вот в чём вопрос.
      Так тут программа .exe (макрос лишь для запуска файла .exe), тут надо реестр попробовать отредактировать, как описано выше и если прокатит, то оптимизировать процесс изменения реестра под нужную версию через файлы консольных команд с расширением ИмяФайла.CMD или ИмяФайла.BAT
      Тогда вероятно нужно изменить вид отображения дерева проектирования, в котором не только элемены, но и папки видны.
