Fanuc ошибка
павел13
Помогите кто знает. Станок выдал ошибку ех1014. Как я понял что-то с револьверной головкой. Кто знает как ее сбросить?
7 часов назад, павел13 сказал:
только ех1014 и никакого текста?
8 часов назад, павел13 сказал:
Ошибка производителя станка, а не Фанука. В документации на станок обязан быть список этих ошибок с описанием и рекомендациями по их устранению. Само собой, этого у вас нет, давайте описание, которое идет с номером ошибки. Сбросить ее вы не сможете, пока не устраните причины. Да и марку станка не указали.
какой станок у Вас? и какое текстовое описание ошибки? обычно пишет он в сообщении об ошибке номер ошибки и описание.
Я только могу предположить если револьверная голова, то как вариант проблема с положением головы,
Но вот что нашел по поиску этой ошибки в другом мануале
1014
НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ НОМЕРА ПРОГРАММЫ
Адрес O или N не сопровождается числом. где то проблема в программе,
В небе дым,над лесом жар, вылетаем на пожар.
19.10.2023 в 08:55, gudstartup сказал:
С текстом любой помочь может, попробуйте без текста.
эта ошибка включается сигналом А1.4
в моем станке когда такая ошибка то пишет
1014 (A1.4) TURRENT CLAMPING UNNORMAL
это значит что нет сигнала зажима головки
но у тебя это может быть другая ошибка
посмотри в лэдере, что ее вызывает. это сигнал А1.4
или выкладывай быкап сюда, тут люди помогают найти причину ошибки
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Я не ветеринар и предпочитаю предварительный анамнез!:biggrin:
Это был сарказм.
Автор вопроса уже поди забыл про наш сайт.
Изменено пользователем andrey2147
