Изгиб листового тела с перфорацией не проходит
Ребят, почему в таком варианте изгиб работает только если включить вырез ПО ТОЛЩИНЕ? Мне нужно на глубину 0,2 мм. Не хочет.
Ссылка на файл (21 версия): https://drive.google.com/file/d/1b9jEFnAoEi6P1XFC_Nhfu6_xsOUYQNvh/view?usp=sharing.
15 часов назад, mixdaze сказал:
Не хочет потому, что отверстия на глубину портят линии сгибов. А по толщине, сквозные, не портят.
Вариантов решения 2:
1. Сместить отверстия так, чтобы ни одно из них не попадало на линии сгибов.
2. В одной детали делать два листовых тела, друг в дружке - толщиной 1,2 мм и толщиной 1 мм. Делать отверстия сквозные, гнуть одинаково. В конце сбулить тела.
@Shura  да, второй вариант это выход из положения, я об этом думал, но хотелось бы разобраться на будущее в чем может быть проблема. Все равно спасибо, что посмотрели.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
