Нарезание резьбы метчиком с peck на фрезерном станке.
ALEKS
Всем привет ! Нарезаю глубокую резьбу на станке Takumi H16 стойка fanuc 31i model b. Постпроцессор выдаёт такую строчку
G98 G84 Z-30. R1. Q5. F2
где Z общая глубина
 R подъем между peck
Q глубина самого peck
F шаг резьбы.
Всё хорошо работает , но выкручивается на R как на инкрементальную величину , т е оставаясь внутри детали. А я хотел бы , что бы после каждого peck метчик полностью выкручивался из детали , т е на абсолютную величину. В данном случае на 1мм над деталью. Возможно ли осуществить мою хотелку? Спасибо.
Я , разве , сказал , что пост работает не правильно? Я хочу , что бы работало по другому. Как мне надо.
3 часа назад, ALEKS сказал:
где Z общая глубина
 R подъем между peck
F шаг резьбы.
Посмотрите параметры 5104#5(РСТ), 5200#5(РСР) и 5213.
16 минут назад, Гиперион сказал:
Вот значения этих параметров.
До строчки с G84 вы задаете М29?
где Z общая глубина
 R подъем между peck
F шаг резьбы.
Да , есть такая команда. Вот вся программа.
O6002 (TAPPING_PECK)
 ( 17-10-2023 )
 (TIME :  10:13:8)
 (MACHINE  : TAKUMI H16)
 (CUSTOMER : POWER MOLDS)
 ( N11 T1  DIAM. 5.   CTR )
 (NO TEXT)
 G17 G94 G90 G80 G40 G49
 (G90 G10 L2 P1 X Y Z A )
 (G54)
N1
 G91 G28 Z0
 G90 G49 M01
N11 M6 T1  ( DIAM. 5.   CTR )
 G54 G90
 S50 M03
 (DRILL    #5, MAVREZ16)
 G00 X0 Y0
 G43 H1 D1 Z100.
 X0 Y0
 Z100.
 G95
 M29 S50
 G98 G84 Z-30. R1. Q5. F2.
 G80
 G94
 M09
 M05
 G91 G28 Z0
 G28 Y0
 G90
 M30
Изменено пользователем ALEKS
2 минуты назад, ALEKS сказал:
Что такое бит 5? Пятая слева? В параметрах я не очень.
Биты располагаются справа на лево и начинаются с 0. Т.е.    7 6 5 4 3 2 1 0
Для контроля - он у вас подписан как РСР ))
Изменено пользователем Гиперион
При попытке изменить , пишет write protect.  Как снять защиту? Когда то менял параметр , но уже забыл. Положение ключа , режим?
Получилось. Замена параметра 5200 PCP  с 0 на 1 решило проблему. Большое спасибо. Проверил пока по воздуху , но думаю будет работать и в металле.
