Спецификация в SolidEdge 20
smilyjohn
Всем привет!
Давно мучаюсь со встроенной спецификацией в SE. Почти все получилось настроить. Осталась одна проблем: при включенной опции перенос данных на другую строку (полезно при длинный названиях крепежа например) возникают пустые строки, которые никак не удаляются. Может кто-то сталкивался с этим?
Возможно у вас есть лишний пробел в названии.
Еще есть дополнительная настройка сжимать текст, он сужает шрифт, чтобы вместилось, до определенных процентов, а если не вмещается, тогда переноситься на следующую строку.
Да, забыл  еще - возможно перенос вызван тем, что количество крепежа больше 100, тогда перенос происходит именно в той колонке, или из-за примечаний, в общем проверьте все столбики, и возможно, что проблема там. Решение - немного изменить размеры столбиков (отойти от ГОСТ на пару мм.)
20.11.2023 в 18:36, Konstruktorius сказал:
ни разу не встречал, чтобы у SE именно так работало. Либо, либо - да. Он или сжимает текст, но не переносит, либо переносит, но не сжимает.
В графе "наименование" на чертеже очень не хватает именно такого функционала. в спецификашке такого тоже не видел. приходится каждый раз вручную всякими "%RT" переносы делать.
20.11.2023 в 13:36, Konstruktorius сказал:
проверил, пробелов нет
эта настройка просто сжимает текст в строке. то, про что вы говорите находится в настройках шрифта, там можно указать процент, когда будет перенос, но для этого обязательно должен быть включен перенос строк в настройках спецификации. я влючал перенос строк, строки переносятся, но появляются пустые строки между позициями
вот пример
сверху включен перенос, но появляются пустые строки сверху и снизу, часто между позициями
снизу нет переноса, соответственно, не весь текст в строке. если включить вписать в ширину строки, тогда наименование не читаемо
cTrbr2f
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
