Cybelec Modeva 10s Win98 нужен (windows98 modeva 10 image restore gb v8k
Здравствуйте, я новичок на этом форуме.  Помогите пожалуйста.У меня управляющий компьютер не работает, но вентилятор процессора работает и никакой информации не появляется, только загорается экран и черное изображение.  Также нет карты памяти CF.Если у кого есть восстановление образа Windows 98 и биоса
17 часов назад, midomido сказал:
Не понял?
Если нет карты, т.е. жёсткого диска, значит нет ОС, поэтому нет загрузки.
13 hours ago, vad0000 said:
Не понял?
Да, вот что произошло.Также не появляются данные биоса.Купил новую пустую CF память.  Мне нужна программа для установки восстановления образа Windows 98 и биоса.
15.10.2023 в 14:35, midomido сказал:
А с чего вы взяли что ваш компьютер управления  исправен и дело только в носителях?
Чтобы восстановить БИОС если он у вас почему то умер (или вы так считаете) обычно пользуются программатором а программа вам вряд ли поможет если компьютер не запускается совсем!
Il y a 22 heures, gudstartup a dit :
D'où vous vient l'idée que votre ordinateur de contrôle fonctionne correctement et que le problème vient uniquement des médias ?
Pour restaurer le BIOS si, pour une raison quelconque, il est mort (ou si vous le pensez), vous utilisez généralement un programmeur, et il est peu probable que le programme vous aide si l'ordinateur ne démarre pas du tout!
Это сработало.  После нескольких попыток все заработало, но показывает только то, что сейчас нет установки windows98
Проблема в том, что кто-то украл память CF.  В настоящее время мне нужно только восстановление образа Windows 98.
10 часов назад, midomido сказал:
А вы уверены, что на флешку из магазина можно поставить программное обеспечение станка БЕСПЛАТНО? Обычно используется фирменная флешка. станкостроители на этом зарабатывают. Имейте ввиду, УЧПУ - это не совсем компьютер, здесь несколько другие подходы.
24 минуты назад, Anat2015 сказал:
Для Cybelec ModEva подойдёт любая, лишь бы компьютер ее увидел.
Поэтому, рекомендуется не более 1 ГБ. То
https://disk.yandex.ru/d/fgDGFkOVXHrI5g
Пробуйте
16.10.2023 в 22:46, gudstartup сказал:
Для этой системы БИОС вместе с его загрузчиком может быть записан на карточку CF и с нее успешно залит на железо.
10 часов назад, Tad сказал:
Может если комп нормально запускается.
А как система  определяет что надо переключаться на CF самостоятельно или надо перемычку какую на плате переткнуть?
N'importe lequel convient à Cybelec ModEva, à condition que l'ordinateur le voie.
Par conséquent, il est recommandé de ne pas dépasser 1 Go. Que
Essayez-le
Спасибо большое! Попробую установить.:maladets:
Дополнительно ничего делать не надо, CF карта с БИОСом вставляется в тот же слот, что и основная с ОС.
  • 5 недель спустя...
Пробуйте
Добрый вечер  .  Извините после долгого отсутствия.  Я обнаружил, что процессор поврежден.  Я все это время ждал, пока он достигнет того же типа.  Сегодня попробовал операционную систему, которую выложил здесь, но проблема в том, что она не принимает этот тип.  Материнская плата относится к типу advantech pcm-5864, поэтому, если вы можете помочь мне решить эту проблему, пожалуйста.
мне нужна эта версия
windows 98 modeva 10s image restore gb v8a
Essayez-le
5 часов назад, midomido сказал:
https://disk.yandex.ru/d/iAT4DNuIGH-KZw
18 hours ago, vad0000 said:
Добрый вечер,и большое спасибо за старания со мной.Но проблема та же.Винда не хочет устанавливаться.Как узнать какая винда для нее подходит?Пожалуйста.
 motherboard
advantech S - CPU 586/K151e8d
Помогите пожалуйста, какая по вашему мнению операционная система?
4 minutes ago, vad0000 said:
Спасибо вам большое, я никогда не забуду вашу поддержку.  Можно мне вашу электронную почту, пожалуйста?
Я попробую:maladets:
On 11/18/2023 at 1:31 AM, vad0000 said:
vad0000000000@yandex.ru
Извините за отсутствие,так как жду заказа флоппи-эмулятора.Спасибо большое.Когда попробую,опубликую результат.s-l1600.jpg
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
