Cybelec Modeva 10s Win98 нужен (windows98 modeva 10 image restore gb v8k
midomido
Здравствуйте, я новичок на этом форуме.  Помогите пожалуйста.У меня управляющий компьютер не работает, но вентилятор процессора работает и никакой информации не появляется, только загорается экран и черное изображение.  Также нет карты памяти CF.Если у кого есть восстановление образа Windows 98 и биоса
vad0000
17 часов назад, midomido сказал:
Не понял?
Если нет карты, т.е. жёсткого диска, значит нет ОС, поэтому нет загрузки.
midomido
13 hours ago, vad0000 said:
Не понял?
Да, вот что произошло.Также не появляются данные биоса.Купил новую пустую CF память.  Мне нужна программа для установки восстановления образа Windows 98 и биоса.
15.10.2023 в 14:35, midomido сказал:
А с чего вы взяли что ваш компьютер управления  исправен и дело только в носителях?
Чтобы восстановить БИОС если он у вас почему то умер (или вы так считаете) обычно пользуются программатором а программа вам вряд ли поможет если компьютер не запускается совсем!
midomido
Il y a 22 heures, gudstartup a dit :
D'où vous vient l'idée que votre ordinateur de contrôle fonctionne correctement et que le problème vient uniquement des médias ?
Pour restaurer le BIOS si, pour une raison quelconque, il est mort (ou si vous le pensez), vous utilisez généralement un programmeur, et il est peu probable que le programme vous aide si l'ordinateur ne démarre pas du tout!
Это сработало.  После нескольких попыток все заработало, но показывает только то, что сейчас нет установки windows98
Проблема в том, что кто-то украл память CF.  В настоящее время мне нужно только восстановление образа Windows 98.
Anat2015
10 часов назад, midomido сказал:
А вы уверены, что на флешку из магазина можно поставить программное обеспечение станка БЕСПЛАТНО? Обычно используется фирменная флешка. станкостроители на этом зарабатывают. Имейте ввиду, УЧПУ - это не совсем компьютер, здесь несколько другие подходы.
vad0000
24 минуты назад, Anat2015 сказал:
Для Cybelec ModEva подойдёт любая, лишь бы компьютер ее увидел.
Поэтому, рекомендуется не более 1 ГБ. То
https://disk.yandex.ru/d/fgDGFkOVXHrI5g
Пробуйте
16.10.2023 в 22:46, gudstartup сказал:
Для этой системы БИОС вместе с его загрузчиком может быть записан на карточку CF и с нее успешно залит на железо.
10 часов назад, Tad сказал:
Может если комп нормально запускается.
А как система  определяет что надо переключаться на CF самостоятельно или надо перемычку какую на плате переткнуть?
Дополнительно ничего делать не надо, CF карта с БИОСом вставляется в тот же слот, что и основная с ОС.
  • 5 weeks later...
midomido
Пробуйте
Добрый вечер  .  Извините после долгого отсутствия.  Я обнаружил, что процессор поврежден.  Я все это время ждал, пока он достигнет того же типа.  Сегодня попробовал операционную систему, которую выложил здесь, но проблема в том, что она не принимает этот тип.  Материнская плата относится к типу advantech pcm-5864, поэтому, если вы можете помочь мне решить эту проблему, пожалуйста.
мне нужна эта версия
windows 98 modeva 10s image restore gb v8a
midomido
18 hours ago, vad0000 said:
Добрый вечер,и большое спасибо за старания со мной.Но проблема та же.Винда не хочет устанавливаться.Как узнать какая винда для нее подходит?Пожалуйста.
 motherboard
advantech S - CPU 586/K151e8d
Помогите пожалуйста, какая по вашему мнению операционная система?
midomido
On 11/18/2023 at 1:31 AM, vad0000 said:
vad0000000000@yandex.ru
Извините за отсутствие,так как жду заказа флоппи-эмулятора.Спасибо большое.Когда попробую,опубликую результат.s-l1600.jpg
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
