Можно ли дополнять обозначение сборочного чертежа и спецификации
Имеется обозначение спецификации и сборочного чертежа.
Например:
3ХХ.349.149...156;
3XX.349.149...156 СБ
Необходимо ввести в чертеж новые исполнения. Допустимо ли изменять (дополнять) обозначения следующим образом:
3ХХ.349.149...156, 450;
3XX.349.149...156, 450 СБ.
brigval
38 минут назад, alsm сказал:
Например:
3ХХ.349.149...156;
Стандарты ЕСКД не рассматривают такой вариант. Если Вы работаете по ЕСКД, то нельзя.
Для грамотного назначения обозначений исполнениям надо читать ГОСТ 2.201 и ГОСТ 2.113
Спасибо за ответ. Не могли бы вы привести конкретные пункты. Я бегло просмотрел оба ГОСТа и не нашел указания. Извините.
brigval
52 минуты назад, alsm сказал:
Если навыка смотреть нет, конечно, можно и просмотреть )
Еще раз извиняюсь, но я не увидел запрета в данных пунктах ГОСТов.
У меня в чертеже есть исполнения:
3ХХ.349.149...3ХХ.349.149-99
3ХХ.349.150...3ХХ.349.150-99
3ХХ.349.156...3ХХ.349.156-99
Я просто добавлю новое обозначение в сборочный чертеж и добавлю под ним в чертеж несколько десятков исполнений, допустим:
3XX.349.450; ...3XX.349.450-41,
На существующие исполнения это никак не повлияет.
У меня нет желания с вами поспорить, просто очень хочу выяснить для себя, корректно ли дополнять обозначения чертежей.
brigval
51 минуту назад, alsm сказал:
В п. 3.2 сказано
Обозначение исполнения должно иметь следующую структуру
Это означает, что ГОСТ других вариантов не предусматривает (запрещает). И все конструкторы это так и понимают.
Но, в принципе, если ваш вариант не приведет к недопонимаю в производстве, можно и его использовать.
Не исключено, что придется в производстве объяснять, что вы имели ввиду, когда отступали от стандарта.
Только про корректность (= соответствие правилам) можно пока забыть.
Базовая часть обозначения исполнения сборки должна совпадать с обозначением в основной надписи групповой спецификации этой сборки.
Edited by brigval
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
