Можно ли техническую характеристику в графических документах оформлять в виде таблицы?
В ГОСТ 2.316-2008 не нашел пункта, описывающий о требовании писать техническую характеристику не в таблице. Если писать можно, то требуется ли подписывать таблицу как "Таблица 1 - Техническая характеристика"?
brigval
17 минут назад, qeswer сказал:
Я думаю, что это не запрещено. Только ГОСТ 2.105 предписывает делать ссылку не таблицу в тексте. На чертеже она, видимо должна быть в ТТ, скорее всего.
Наверное, типа "Техническая характеристика изделия приведена в таблице 1". Во всяком случае, хуже не будет )
5 минут назад, brigval сказал:
Но при этом на чертеже заголовок для технических требований и характеристик будет?
brigval
2 минуты назад, qeswer сказал:
Если есть техническая характеристика, заголовок для технических требований должен быть. Это исключит [теоретическую] неопределенность в понимании. На мой взгляд.
А вообще, часто оформление зависит от того, кто проверяет чертеж и кто потом с ним работает.
Если нормоконтроля нет, а всем остальным пофиг, делайте как Вам удобнее.
Если нормоконтроль есть, просто согласуйте с ним свои вопросы.
Если проверка будет очень строго по ЕСКД, то, может, лучше и отказаться от таблицы. Точно никто не придерется.
nicomed
52 минуты назад, qeswer сказал:
По тех требованиям (ТТ) и тех характеристике (ТХ):
 ГОСТ 2-316-2008 пункт 4.15
По таблицам:
 ГОСТ 2-105 пункты 4.4.1, 4.4.2
З.Ы, Если с ТХ проще работать в табличном варианте - я бы просто сделал бы линии таблицы невидимые а оформление как ТТ с учетом ГОСТ.
Edited by nicomed
16 минут назад, nicomed сказал:
Похоже, что вы пунктом ошиблись
nicomed
10 минут назад, qeswer сказал:
Ничуть.
По пункту 4.11 ГОСТ 2.316-2008 - таблицы оформляются по ГОСТ 2.105-95. А в этом ГОСТ пункты, где описывается оформление таблиц - 4.4.1 и 4.4.2
Edited by nicomed
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
      Может будет полезно Radisys_EPC_8_Manual.pdf EPC-8-BIOS-settings-for-VMEbus-CNC-V10.0.doc
    • alex0800
      у меня есть на пуму посмотри может поймешь что надо Puma M_MS_Y_SY Programming Manual.pdf да и искать необходимо для модели станка.так как производитель пишит свои м коды и не всегда они совпадают.так что ваш вопрос не совсем тактично задан.по русски говоря найди мне то не зная что и кому
