Цикл автонастройки кинематики 3D quick set
ruslod
Добрый день,
стало известно, что цикл автонастройки QuickSet 389 появился в 14 ревизии софта 340422 для машины DMU_80TN
Proffisher огромное спасибо. :clap_1:
Постараюсь портировать на DMU 50. Если кто-то уже занимался импортом цикла 389 на такую машину или уже есть копия жесткого диска 340422 с циклом 389 пожалуйста сообщите.
:smile: доброго дня
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
