Зависание SolidCAM 2021
kla2
Купленный(!) SolidCAM 2021 работает до попытки эмулировать нек. операцию или сгенерить G-code. Зависимости от проекта, типа операции, чёрта, дьявола — не выявлено. Not responding и всё. И в мониторе ресурсов никаких затыков не видать. Длится это 40-60 мин, после чего запрошенное действие выполняется, будто так и надо. Ребут и даже переустановка SolidCAMа ничего не меняет. Однажды возникло и теперь появляется вне зависимости от заполненности памяти др. приложениями и проч. Пропадает само, на полдня или на неделю. Не знаю, на кого/что грешить, сам SolidCAM, винду (десятка), железо? Год поддержки прошёл, начальство жлобится продлить. Уже думаю запилить виртуалку без инета и скачать с таблеткой.
Кто что может присоветовать?
8 hours ago, Step08 said:
Скорее всего видео карта, проблема в ней.
Были такие подозрения. То есть, скорее по совместимости Солидкама с ней, либо с дровами. НО! Это ноут, видюху не заменишь, дрова самые-самые. Причём там в Device manager видны (и активничают) как встроенный Интела, так и Geforce. Попробовать, что ли, отключать по одному, руки вверх, дрова на землю...
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
