Чертёж картонной тары по ЕСКД
Всем привет!
Кто-нибудь может объяснить, как правильно выполнить чертёж на картонную тару. Она собирается без скрепок, клея и прочих материалов. Можно ли рассматривать её как деталь? Какие размеры необходимо показывать, нужна ли развёртка? Желательно привести пример.
14 минут назад, NArt11 сказал:
Всем привет!
Это деталь. Развертка нужна. По ней будут вырезать картон перед гибкой.
Можно поискать стандарты на картонные ящики и по аналогии сделать чертеж.
Например, Скачать ОСТ 1 00859-77 Ящики из гофрированного картона для изделий авиационной техники. Технические условия (stroyinf.ru)
Лучше всего обратиться к изготовителю этой тары с просьбой предоставить образцы оформления. Или чтобы хотя бы на словах объяснили что им нужно. Может, им достаточно dxf файла с разверткой и обозначением линий гибов.
Также надо понимать что вам нужно от производителя - чтобы он просто вырубил картонку, или чтобы он ещё правильно расположил на ней картинку, а может чтобы он потом ещё и согнул всё как надо до готовой коробки.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Меня сейчас не интересует как это должно быть у производителей, у них свои стандарты. Меня интересует как нужно оформлять чертежи на такие картонные пачки с точки зрения ЕСКД.
55 минут назад, NArt11 сказал:
Всем привет!
Мы заказываем ссылаясь на каталог FEFCO, указывая номер варианта, необходимые внутренние размеры, и тип картона
Например
28 минут назад, NArt11 сказал:
Вы не поняли. Не "как должно быть у них", а "что им нужно".
Впрочем, если вы не собираетесь изготавливать ваши коробки, а всё ограничивается выпуском чертежей по ЕСКД, тогда конечно.
1 час назад, NArt11 сказал:
В соответствии с ГОСТ 2.109 с учетом требований общих ТУ на упаковку из картона.
Показываете ящик в изометрии, чтоб было понятно как собирать. Приводите развертку.
Мы не делаем чертежи на ящики, ссылаемся на приведенный ОСТ. Этого достаточно.
Думаю, что и другие такие ящики не особо проектируют. Поэтому с примером, да еще по ЕСКД, да еще подписанным нормоконтролем будет туговато.
11.10.2023 в 14:48, NArt11 сказал:
Как выше сказали, в соответствии с ГОСТ 2.109 с учетом требований общих ТУ на упаковку из картона
Общие технические условия какие навскидку скажу - ГОСТ 9142-2014, ГОСТ 33781-2016
