Чертёж картонной тары по ЕСКД
Всем привет!
Кто-нибудь может объяснить, как правильно выполнить чертёж на картонную тару. Она собирается без скрепок, клея и прочих материалов. Можно ли рассматривать её как деталь? Какие размеры необходимо показывать, нужна ли развёртка? Желательно привести пример.
brigval
14 минут назад, NArt11 сказал:
Всем привет!
Это деталь. Развертка нужна. По ней будут вырезать картон перед гибкой.
Можно поискать стандарты на картонные ящики и по аналогии сделать чертеж.
Например, Скачать ОСТ 1 00859-77 Ящики из гофрированного картона для изделий авиационной техники. Технические условия (stroyinf.ru)
Лучше всего обратиться к изготовителю этой тары с просьбой предоставить образцы оформления. Или чтобы хотя бы на словах объяснили что им нужно. Может, им достаточно dxf файла с разверткой и обозначением линий гибов.
Также надо понимать что вам нужно от производителя - чтобы он просто вырубил картонку, или чтобы он ещё правильно расположил на ней картинку, а может чтобы он потом ещё и согнул всё как надо до готовой коробки.
Edited by Ветерок
25 минут назад, Ветерок сказал:
Меня сейчас не интересует как это должно быть у производителей, у них свои стандарты. Меня интересует как нужно оформлять чертежи на такие картонные пачки с точки зрения ЕСКД.
Залина
55 минут назад, NArt11 сказал:
Всем привет!
Мы заказываем ссылаясь на каталог FEFCO, указывая номер варианта, необходимые внутренние размеры, и тип картона
Например
28 минут назад, NArt11 сказал:
Вы не поняли. Не "как должно быть у них", а "что им нужно".
Впрочем, если вы не собираетесь изготавливать ваши коробки, а всё ограничивается выпуском чертежей по ЕСКД, тогда конечно.
1 час назад, NArt11 сказал:
В соответствии с ГОСТ 2.109 с учетом требований общих ТУ на упаковку из картона.
brigval
Показываете ящик в изометрии, чтоб было понятно как собирать. Приводите развертку.
Мы не делаем чертежи на ящики, ссылаемся на приведенный ОСТ. Этого достаточно.
Думаю, что и другие такие ящики не особо проектируют. Поэтому с примером, да еще по ЕСКД, да еще подписанным нормоконтролем будет туговато.
  • 4 weeks later...
11.10.2023 в 14:48, NArt11 сказал:
Как выше сказали, в соответствии с ГОСТ 2.109 с учетом требований общих ТУ на упаковку из картона
Общие технические условия какие навскидку скажу - ГОСТ 9142-2014, ГОСТ 33781-2016
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
