Шнек с переменным шагом (написание УП)
Добрый день , кто нибудь может подсказать , как написать программу , чтобы он мне вырезал винтовые линии с переменным шагом , на шнеке...
Ø110,L=300 (Шаги 1 (Входной) - 63.4 мм , Шаг 3 (Выходной) - 141.3 мм , и Шаг 2 (Промежуточный) связующий Входной и Выходной шаги...
Модель прилагаю: https://disk.yandex.ru/d/2e0LVeMQO8YiBw
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
