Удалили программы с ESA s530
Qqeldar
Здравствуйте, ужалили все программы с листогиба на esa s530, возможно ли как то их восстановить из памяти не через флешку так как ее нет. Сам я в этой теме не разбираюсь помогите пожалуйста
vad0000
18 часов назад, Qqeldar сказал:
Удалили просто программы, а инструмент остался?
Или вообще ничего нет?
Qqeldar
13 часов назад, vad0000 сказал:
Получается просто нажали в программе удалить программы и они все удалились. Загрузочной флешки ни у кого нет копий программ получается тоже нет. На работе кто-то говорит кто-то уже тоже так же удалял, но потом как то в памяти восстанавливал.
vad0000
1 час назад, Qqeldar сказал:
А новую программу Вы можете написать?
Qqeldar
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Новую то написать можем, приходится начинать разбираться в этом самому. А так думал есть возможность как-то старые программы восстановить думал может корзина какая-то есть как на компьютере
vad0000
3 часа назад, Qqeldar сказал:
Можете попробовать вытащить носитель из ЧПУ, и порыться восстановить удаленные программы сторонним софтом
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
