И снова Cycl 19
Имеем станок DMU-50V на стойке TNC 426, который успешно работает. Недавно купили ещё один точно такой же станок с такой же стойкой и таким же ПО. Однако поворачивать оси и систему координат точно так же как на первом станке не хочет. Все параметры в 7500, 7520 и т.д. всё что связано с поворотом плоскости выставил такими же, но после поворота в В180 С270 и поворота координат CYCL DEF 19.1 B+180 C+270 выдаёт ошибку Entered angle not permitted. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Куда копать вообще?
Подворот плоскостей по оси В циклом 19 воспринимает только в диапазоне от 0 до 90 градусов. Хотя на работающем станке от 0 до 180.
В цикле идет речь не о повороте машинных осей станка, а о повороте плоскости обработки. Для этого станка при повороте машинной оси B на 180, плоскость обработки относительно детали - поворачивается на 90 град.
15 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Да, но на таком же станке В180 работает. Я ж думал, что просто буду использовать старый постпроцессор, но не тут-то было. Это ж где-то настраивается
Изменено пользователем karlf
Говорящий Огурец
Простите мне мою необразованность, но что это вообще за трансформация такая? :) Ведь по сути, B+ (или минус) 180 градусов - это разворот оси Z в противоположную сторону
56 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Такова специфика работы на хайденах. Если повернуть оси, то нужно и систему координат тоже поворачивать
Говорящий Огурец
Я знаю, как работать на Хайденах :) Я не могу понять, что это за разворот такой
4 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Кстати, заметил разницу в настройках 3D ROT. На работающем станке там доступны только В и С оси, а на новом А, В и С. Скорее всего в этом причина, но как это исправить непонятно. Искать параметры которые отключают ось А при пересчёте или делать другой постпроцессор, который будет пересчитывать и виртуальную ось А тоже?
41 минуту назад, gudstartup сказал:
@karlf Включите правильную кинематику
Подскажите пожалуйста где именно. Уже все параметры перерыл
13 часов назад, karlf сказал:
Откройте ваш oem.sys и найдите кодовое слова KINEMATIC после него будет указан путь к списку кинематических таблиц. Сравните папки на вашем станке и на старом на котором все работает
Пока ничего не получается. Смущает то, что в меню 3D ROT присутствует ось А, а на работающем станке только В и С.
12 минут назад, karlf сказал:
Папки с кинематикой одинаковые?
@karlf А если набрать в EDIT MOD кодовое слово KINEMATIC у вас появляется выбор кинематики как например в 530? У вас какая кинематика стол C + swivel  Head B или другая?
Похоже на стол B+C
B у вас явно ограничена углом +90 а вы пытаетесь ее повернуть на 180?
Не трогайте кинематику
При ваших ограничениях эта ошибка обязательно появится
Ось А вам никак не помешает в определении наклона B и поворота С
А это разворот в другой плоскости ZY
29 минут назад, gudstartup сказал:
Папки на нерабочем и рабочем станке выглядят так (не обращайте внимания на отсутствие папки SOFTKEY, я её просто не скопировал на компьютер)
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Это и есть файлы кинематики
В kinelist.tab список файлов кинематики
Файл вроде как один
2 минуты назад, karlf сказал:
Файл вроде как один
А сами файлы одинаковые исключая конечно значения точек трансформации?
Я думаю дело не в том что у вас неправильная кинематика а в ограничении угла разворота который явно прописан у вас в 3DROT
      финишная обработка это более жесткая настройка aicc не думаю что 1828 перенастраивается у некоторых станкостроителей есть меню для выбора настроек в более широком диапазоне
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
