И снова Cycl 19
Имеем станок DMU-50V на стойке TNC 426, который успешно работает. Недавно купили ещё один точно такой же станок с такой же стойкой и таким же ПО. Однако поворачивать оси и систему координат точно так же как на первом станке не хочет. Все параметры в 7500, 7520 и т.д. всё что связано с поворотом плоскости выставил такими же, но после поворота в В180 С270 и поворота координат CYCL DEF 19.1 B+180 C+270 выдаёт ошибку Entered angle not permitted. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Куда копать вообще?
Подворот плоскостей по оси В циклом 19 воспринимает только в диапазоне от 0 до 90 градусов. Хотя на работающем станке от 0 до 180.
В цикле идет речь не о повороте машинных осей станка, а о повороте плоскости обработки. Для этого станка при повороте машинной оси B на 180, плоскость обработки относительно детали - поворачивается на 90 град.
15 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Да, но на таком же станке В180 работает. Я ж думал, что просто буду использовать старый постпроцессор, но не тут-то было. Это ж где-то настраивается
Изменено пользователем karlf
Говорящий Огурец
Простите мне мою необразованность, но что это вообще за трансформация такая? :) Ведь по сути, B+ (или минус) 180 градусов - это разворот оси Z в противоположную сторону
56 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Такова специфика работы на хайденах. Если повернуть оси, то нужно и систему координат тоже поворачивать
Говорящий Огурец
Я знаю, как работать на Хайденах :) Я не могу понять, что это за разворот такой
4 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Кстати, заметил разницу в настройках 3D ROT. На работающем станке там доступны только В и С оси, а на новом А, В и С. Скорее всего в этом причина, но как это исправить непонятно. Искать параметры которые отключают ось А при пересчёте или делать другой постпроцессор, который будет пересчитывать и виртуальную ось А тоже?
41 минуту назад, gudstartup сказал:
@karlf Включите правильную кинематику
Подскажите пожалуйста где именно. Уже все параметры перерыл
13 часов назад, karlf сказал:
Откройте ваш oem.sys и найдите кодовое слова KINEMATIC после него будет указан путь к списку кинематических таблиц. Сравните папки на вашем станке и на старом на котором все работает
Пока ничего не получается. Смущает то, что в меню 3D ROT присутствует ось А, а на работающем станке только В и С.
12 минут назад, karlf сказал:
Папки с кинематикой одинаковые?
@karlf А если набрать в EDIT MOD кодовое слово KINEMATIC у вас появляется выбор кинематики как например в 530? У вас какая кинематика стол C + swivel  Head B или другая?
Похоже на стол B+C
B у вас явно ограничена углом +90 а вы пытаетесь ее повернуть на 180?
Не трогайте кинематику
При ваших ограничениях эта ошибка обязательно появится
Ось А вам никак не помешает в определении наклона B и поворота С
А это разворот в другой плоскости ZY
29 минут назад, gudstartup сказал:
Папки на нерабочем и рабочем станке выглядят так (не обращайте внимания на отсутствие папки SOFTKEY, я её просто не скопировал на компьютер)
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Это и есть файлы кинематики
В kinelist.tab список файлов кинематики
Файл вроде как один
2 минуты назад, karlf сказал:
Файл вроде как один
А сами файлы одинаковые исключая конечно значения точек трансформации?
Я думаю дело не в том что у вас неправильная кинематика а в ограничении угла разворота который явно прописан у вас в 3DROT
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
