Fanuc 18-TB отключение магнитного пульс-кодера оси С
vl_cnc
Доброго всем, фануковские гуру.
Нужна помощь в таком вопросе. Имеется станок Harding SG-42 c системой 18-TB, перестала позиционироваться ось С, при команде выхода в ноль на шпиндельном драйвере (A06B-6078-H311#H500#EM) аларм 40. Осмотр показал, что на контроль оси С на шпинделе установлен магнитный пульс-кодер высокого разрешения,  имеет магнитный диск, две головки, подключаемые в блок усилителя ( как я понимаю), на котором маркировка A860-0382-T124 и он уже подключен на драйвере на разъём JY5. Магнитный диск имеет затeртости, и похоже его нужно менять. Состояние головок и усилителя неизвестно.
Также в моторе шпинделя имеется магнитный пульс-кодер, который подключен на усилитель с маркировкой A860-0382-T255 и оттуда уже на разъём драйвера JY2.
Вопросы:
1. можно ли переключить контроль оси С на энкодер, который стоит в моторе, и отключить энкодер на шпинделе?
2. как провести диагностику работоспособности головок и усилителя шпиндельного энкодера?
3. поделитесь мануалами на систему 18-TB, у кого есть.
Заранее спасибо за подсказки.
1 час назад, david1920 сказал:
В параметре 4002 что?
В 4002 все нули. Пробовал играться некоторыми параметрами из 4000-х, но результат не получил. Может неправильные комбинации ставил.
05.10.2023 в 19:28, vl_cnc сказал:
А смысл ? Точности не будет в оси С.
9 часов назад, vl_cnc сказал:
По книжке?
6 минут назад, andrey2147 сказал:
По книжке?
Ну, новый энкодер купить будет проблемно и очень дорого, поэтому рассматриваются все другие варианты. Хотелось бы увидеть, какая получится точность. На нарезание резьбы хватит?
Бегло просматривал мануал, нашел описание настроек 4000-х параметров на этот энкодер, пробовал их менять. Результата не достиг. Пока всё поверхностно. А есть какой-то пример параметров для управления осью С от энкодера мотора?
29 минут назад, vl_cnc сказал:
Любой фрезер, только это не C а уже S.
А по вопросу нет , не видал такого, потому как бессмысленно.
Изменено пользователем andrey2147
05.10.2023 в 17:28, vl_cnc сказал:
Если имеет потертости диск то о головках уже и говорить не приходится проверяйте биение оси оно у вас выше допуска и если установите новый датчик то получите тот же результат так как зазоры между головкой и диском небольшие
13 часов назад, vl_cnc сказал:
У мотора датчик очень низкого разрешения и как правило не используется для управления позиционированием только для ориентации и то если имеется 0 метка. Установите обычный фотоимпульсник через ремень и работайте главное чтобы выдавал нужное количество импульсов и они были правильного уровня TTL или 1VPP
