Собираю доки по Fanuc
Помогите пожалуйста найти электрическую принципиальную схему платы FANUC A20B-8002-0020/05B
За ранее благодарен.
Вы бы по подробнее описали от чего этот "зверь", от робота или бетономешалки? :-)
У Фанука выпущено более 4 миллионов плат, не зная от чего это, сложно очертить зону поиска.
Это плата FANUC A20b-8002-0020/05В модуль клавиатуры (serial FANUCA 01-MC) станок 65А90. Общение с различными фирмами результатов не принесло,т.к они проктически ничего не знают об этой серии. Они отвечают что в основном все работают на 6 серии и помоч нам ничем не могут. А производство стоит уже неделю по притчине выхода из строя этой платы. Заказ новой через представительство обойдется нам в ожидании еще 3-х месяцев. Нашли фирму по ремонту этих плат, но они говорят нужна электрическая принципиальная схема но увы в документации ее нет. Помогите пожалуйста!!!
День добрый!
А по приводам что-нибудь имеется?
У нас не включается сервопривод FANUC AC SERVO UNIT (альфа) SERIES (SERVO AMPLIFIER UNIT A06B-6089-H104)
На индикаторе цифра 8 , а не 0 , как обычно. Проблема в том, что у нас нет документации ни на привод, ни на устройство ЧПУ.
Кто в курсе - подскажите что за ошибка и где об этом почитать.
Документация на Fanuc и не только.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...st&p=191848</noindex>
модераторы снимите эту ссылку секс могу найти и без его помощи :bleh:
alex0800 Если ссылка битая так и скажите, чего зубоскалить то?
извиняюсь ссылка битая обидеть не хотел
Уважаемые коллеги, модераторы и админы.
Челом бью... :wallbash:
Перерыл почти весь форум и нихрена не нашел внятного по фанукам :thumbdown:
Насколько я понял то это похоже проблема у многих
и связана она с тем что гребаные япошки наплодили фануков
с разными командами и разными циклами
Поэтому я решил собрать все доки по фанукам которые найду
выложу куда нибудь и пользуйтесь на здоровье
а вообще конечно лучше бы они уж вымерли как мамонты
в первую очередь надо Fanuc 6
у меня уже есть 0 и 16
Заранее благодарен ...
у меня много документов на фанук :6м
привет всем! на почту fanuc.all@gmail.com залил РУССКУЮ документацию по fanuc 0!
если будут вопросы - обращайтесь. и-нэт у меня безконечный. ж)
большое спасибо за сброшенную информацию.
всем кто не знает код доступа напоминаю
fanuc.all@gmail.com
fanucall -код доступа
еще раз спасибо
Много, это какие? Огласите весь список, пожалуйста :-)
А в каком виде, в электронном?
извиняюсь конечно очень ребята есть вопрос кто и почему вытирает информацию с почтового ящика по фанукам
просто очень обидно я сижу трачу свое время стараясь поделиться со всеми кто ищет помощь .
а кто то просто берет и чистит почтовый ящик .
смог восстановить все что есть в архиве в почтовом ящике
пользуйтесь
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
добрый день
помогите с документацией(електрическая схема, схема разводки) на платы привода
A06B-6045-H005 и A06B-6045-H006
добрый день
A06B-6045-H005 и A06B-6045-H006 fanuc
добрый день
добрый день
A06B-6045-H005 это блок привода в сборе.
Нет отличия в схемах плат блоков A06B-6045-H005 и A06B-6045-H006.
У Фанука значение H00x, говорит том, чем больше число, тем силовая часть мощнее.
Сообщи что это за привод (постоянник, асинхронник) и тип платы управления.
постоянник
а платы управления
a20b-0007-0360/05a и
a20b-0007-0361/05a - это то что написано на самих платах в нете о них нет ни какого упоминания или даже намека
ВОТ ИМЕННО НА НИХ О-ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМКА ИЛИ ХОТЯ-БЫ РАСПИНОВКА
постоянник
а платы управления
На япошек найти в и-нете очень сложно, проще обратится ко мне :)
Давай свой e-mail, попробую в течение 2 недель выслать. У меня в бумаге формат A3, не знаю, как это отсканится.
Мой e-mail:A.Gering@vaz.ru
tit34@yandex.ru
доброго времени суток, уважаемые форумчане!
я ищу информацию на Fanuc-11ME, в частности нужны структурная схема стойки, принципиальные схемы плат блока сопряжения со станком, буду очень признателен за любую информацию! :smile:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
