Собираю доки по Fanuc
Уважаемые коллеги, модераторы и админы.
Челом бью... :wallbash:
Перерыл почти весь форум и нихрена не нашел внятного по фанукам :thumbdown:
Насколько я понял то это похоже проблема у многих
и связана она с тем что гребаные япошки наплодили фануков
с разными командами и разными циклами
Поэтому я решил собрать все доки по фанукам которые найду
выложу куда нибудь и пользуйтесь на здоровье
а вообще конечно лучше бы они уж вымерли как мамонты
в первую очередь надо Fanuc 6
у меня уже есть 0 и 16
Заранее благодарен ...
Может быть, что-то полезное есть в книгах
1. Андреев Г.И. - Работа на токарных станках с ЧПУ (2005).
2. Кряжев Д.Ю. - Фрезерная обработка на станках с ЧПУ (2005).
www. ihtik.lib.ru
:g: ...есть небольшая кучка на компе всяко разного, могу прислать, разберите...надеюсь поможеть
Ну вот .... лед тронулся .... :clap_1:
нужно решить куда все это выложить
объем приличный, на холявный сайт не получится
поэтому или на FTP куда то или админы выделят метров 500 на этом сайте
предлагайте, я в таких телодвижениях ограничен... :sad:
... попробую найти FTP наверно ...
Создал почтовый адрес
fanuc.all@gmail.com.
Пароль: fanucall
Вы можете войти в аккаунт со страницы <noindex>http://mail.google.com/</noindex>.
Проверочный код: 28132385-db461358-a75f66a5fc
Туда можно отсылать доки приложеним к письму
желательно в ZIP или RAR
Только похоже придется разбивать по 1-му метру
что есть не очень удобно
Очень хорошее предложение.
По фанукам действительно ничего нет.
Имею почти все по 6М В и 0р, добыл с трудом и готов делится, но одна проблема
почти все в книгах. Куплю сканер буду слать. А пока могу ответить на вопросы.
Еще вплотную работаю с самой фирмой Fanuc в Москве. Одно но они очень заняты,
но ко мне даже японец приезжал. При настойчевости работать можно. Если надо сдам
адреса и тел.
А у самого проблема на 6М В нехватает памяти что делать подскажите.
Прошу прощения, писал быстро, если это принципиально то
пишется так Fanuc Series 0-PC,Fanuc Series 00-PC почти одно и тоже
Fanuc System 6M-model B , вроде исправился.
А что за фанук незнаю как обьяснить по мне они все очень похожи.
есть такой диск Фанук гуиде, двд, там собраны все пдфЫ про фанук, есть и на русском (не все) Все эти серии почти одинаковые, так что если знаешь нулевую, то остальные можно не читать - по ходу разберешься. (я имею ввиду фрезеров - мне это ближе). Кстати, я почти всё скачал по ссылкам отсюда и в емуле, так что в инете информация есть.
первый раз сервер мне сказал что не отправил сообщение - обманул...
И в ссылках и в еМуле за последние несколько месяцев нашел несколько доков по Фанукам, но нулевая серия - как заколдованная. По ней ничего нет. Странно. Вроде, я слышал, что их было больше всего выпущено?
Есть по 6,11,15,16,18,20,21, Пауэр мэйт, есть по 0i, доки по микроконтроллерам и двигателям и еще куча всяко-разного... а по Фанукам 0м - НИЧЕГОШЕНЬКИ! Или все же я плохо искал? Тоже вряд ли, так как на сегодняшний день накачал уже по Фанукам около 1Гб, но нулевой серии так и не встретил.
так ли уж важны эти букивки??? после номера серии
inbox.lv - там можно по 30 мегов файлики цеплять
fanuc series 0
fanuc series 00
fanuc series 0-mate - это и есть 0м?? (инглиш)
Изменено пользователем Ander
ребята даю подсказку на сайте ирлен есть станок фрезерный V30Gi там я скачал инструкцию на фанук0 котороми оснащены станки фирмы лидвель
кто ищет или знает что хочет найти находит
с уважением к фирме ирлен и всему форуму заславский а.в.
Изменено пользователем alex0800
Фанук 0 от 0i отличается очень сильно. Все что можно найти на сайте Ирлена это описания по монтажу, обслуживанию, технике безопасности, транспортировке и чуть-чуть по кодам. Про параметры там нет ни слова. Разобраться с кнопками станка можно и без описания, а вот узнать назначение параметров без мануала - не получится.
По памяти для Фануков 6-х дело обстоит так:
-можно найти на 512К ЦМД плату, но она настолько медленная, что стирание программы иногда занимает до 15 минут;
-можно купить RAM (HSL) плату у канадской фирмы MEMEX, она намного шустрее ЦМД, но стоит достаточно дорого;
-можно купить у нашего производителя, я сейчас сам веду с одной конторой переговоры по этому вопросу, но у них она будет пущена в продажу в конце года, сейчас идут испытания.
Еще есть выход из положения, прицепить BTR-модуль (эмулятор ФСУ) и подключить к компьютеру. В режиме ЛЕНТА (Drip Feed), можно будет обрабатывать программы любой длины.
А насчет документации, как и надежности в работе, с Фануками вроде никаких проблем нет. Япошки свободно поставляют даже принципиальные схемы, карты адресных пространств и внутренних переменных, не говоря уже об инструкциях по обслуживанию, программированию и эксплуатации, почти на всех языках.
BTR (Behind Tape Reader) это со стороны станка эмулятор ФСУ, с другой стороны подключение к компьютеру или какой либо сети DNC (Direct Numerical Control). Их, и пакет сетевых программ, можно приобрести у производителей DNC сетей, которых сейчас достаточно много. У нас используются BTR модули и сеть DNC от ф.ПрИС. Если интересно, могу скинуть инфу по этому комплексу на е-маил.
Учебное пособие 1.pdf Руководство по техобслуживанию Fanuc 16i,18i,21i
Учебное пособие 2.pdf Fanuc 0i-MB Руководство по эксплуатации (есть Программирование)
<noindex>http://rapidshare.com/files/28674062/Fan.rar.html</noindex> (18478 KB)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
