Собираю доки по Fanuc
в этом документе все есть
не видел я там корпус без горизонтальных и вертикальных кнопок.
Такие есть только в 0i-F
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
тачскрин??
просто кнопок нет а размеры экрана те же
В том то и дело что не те же
Не подходят вместо демонтированного который с кнопками был 10.4 дюйма
    • Radon
      По мэшеру у меня есть огромная претензия, даже две. 1. Построить на боле менее сложной геометрии согласованную сетку узел в узел для циклической симметрии практически невозможно, никакихнастроек для этого нет 2. Построение сетки с элементами 2 порядка изначально, выдаёт, практически всегда, несколько элементов с искажённой формой, но что самое неприятное, препроцессор их не видит, видит только решатель, вываливаясь с ошибкой, при этом построение сначала сетки с элементами 1 порядка, а потом преобразование их во 2 такой проблемы не выявляет.
    • kkk
      Если строить сразу половину, то там какие-то другие сложности с симметрией у МЕНЯ выползли. Подробностей уже не помню, но вышло не "перфекто".   Задача на основе реальной детали, но сейчас скорее исследовательский интерес, на будущее.
    • Metal_Cutter
      Всем спасибо. Будем пробовать.
      Воду сами фильтруйте Электросхему требуйте что бы совпадала с реальной схемой станка. Инструкцию по эксплуатации в которой описан вывод из аварийной ситуации и все аварийные сообщения станка. Назначения кипп реле
    • RokiSIA
      Товарищи у нас заклинил шпиндель мы не долго думая меняем на запасной, но появилась проблема. При выполнении команды M3 он крутит против часовой и M4 по часовой. Можно ли поменять как то это. В теперешнем положении все как бы работает, смена инструмента есть. Фазы менять на приводе не предлагать ибо станок в ошибку уходит.
      Господа. Как определить откуда PMC берет конфигурацию, из самого файла PMC1.000 или из файла IOCONFIG.000 ? А так же откуда берет сообщения из самого файла PMC или из отдельного файла Может метка какая есть указывающая откуда брать или по факту наличия файлов, если они есть, берет оттуда, если нет, из PMC IOCONF.000 PMC1.000
    • Бестолковый
      У меня именно так всё и произошло, лет в 5 родители подарили любимую игрушку "Юный конструктор" и понеслась...
    • ressurect83
      Добрый день, коллеги. Есть в гибке Трумабенд 125/3 на Делеме 58 железяка Motordrive DC 322-0200-05d-frb + DI43(add-on), которые (как я понимаю , если не прав, пожалуйста укажите в чем) управляются "головой" через аддон и управляют двигателем оси Z1, рядом такой же драйвер для Z2. Ось z1 начала жить своей жизнью, а точнее при запуске нулирования улетала влево на свой концевик с сумашедшим ускорением, лупилась в ограничитель игнорируя концевик. А z2 отрабатывает коректно. Заменили конц. , но это никак не помогло. Если снять питание с двигателя и руками подвести на концевик и снятся с него, имитируя его нормальную работу, то процедура нулирования заканчивается, ось получает коректно значение, и если тягать ось туда-сюда, то енкодер дает коректные значения. Но вернув питание, он снова с ускорением летит в основном влево на концевик, но иногда (видно от значения куда ему надо по программе) вправо, игнорируя концевик "середина". Перестановка драйверов местами ничего не меняет. Подав питание на z1 c z2, он коректно медленно едет. Не проверял правда зависимости почему влево, потому что выяснял его работоспособность... Есть у кого-нибудь мануал, информация по входам выходам драйверов DC322/432, DI-43(add-on)? И соображения по поводу проблемы....
    • Горыныч
      нет, сейчас, по большому счету, в РФ можно купить любое санкционное, много кто таскает. Ценник только конский, но на это мы повлиять не можем. скорее на китайском :)
