Глубокая резьба на стойке OSP-P300MA-e
Сергей Шакиров
Сергей Шакиров
Комрады я столкнулся с проблемой нарезания глубокой резьбы метчиком на трехсотой стойке, 84 цикл с отводом не распознает, 282 и 283 выдает ошибку по коду 33, переменные Е, К, Q ни чего не дают. На двухсотой стойке 282 и 283 полет отличный, даже одну и ту же УП пробовали.
Привет. У меня 2 фрезерных Окума. Один со стойкой Osp-p300ma, другой с Osp-p200m. Оба режут метчиком. Только , мой процессор выдаёт G284.Вот пример.
 (NC0)
 ( 4-10-2023 )
 (TIME     :  11:40:57)
 (MACHINE  : OKUMA MB-560VA  OSP-P300M)
 (CUSTOMER : SIE MOLD)
/CALL OO30 VFST=#81H PX=1029(VC2)
/G0 Z9999
/M00
 ( N12 T1  DIAM. 5   CTR )
 G17 G94 G80 G40
 G90 G0 Z1000
 (G15 H1)
N1
 G0 Z1000 M01
N11  ( CTR   DIAM. 5 )
N12 G111 T1
 G10 ()
 G15 H1
 S50 M03
N13 (DRILL    #9, MAVREZ16)
 G00 X-1.529 Y4.272
 G56 H1 D1 Z95.893
 X-1.529 Y4.272
 G71 Z95.893
 G95
 G284 Z-14.107 R-3.107 F2 M53
 G00 (G80)
 G94
 M09
 M05
 G0 Z1000
 Y1000
 M02
Сергей Шакиров
54 минуты назад, ALEKS сказал:
 (NC0)
 ( 4-10-2023 )
 (TIME     :  11:40:57)
/G0 Z9999
/M00
 G17 G94 G80 G40
 G90 G0 Z1000
 (G15 H1)
N1
 G0 Z1000 M01
N11  ( CTR   DIAM. 5 )
N12 G111 T1
 G10 ()
 G15 H1
 S50 M03
 G00 X-1.529 Y4.272
 G56 H1 D1 Z95.893
 X-1.529 Y4.272
 G71 Z95.893
 G95
 G00 (G80)
 G94
 M09
 M05
 G0 Z1000
 Y1000
 M02
Не вижу в цикле по сколько в глубину резать и на сколько подъем для отвода стружки. У вас глубина резьбы 11мм это не глубокое нарезание.
На сименсах для жесткого нарезания резьбы можно в 84 прописать значение Q по сколько в глубину резать. А на OSP циклы 283 и 282,парадокс в том что на двухсотой стойке они читаются а на трехсотой нет.
Согласен, что не глубокое. Работаю с программой Симатрон. Там один вид нарезания резбы метчиком.
Выложи тут свою программу на одно отверстие. Я попробую прогнать в холостую на стойке 300 и сообщу резултат.
Сергей Шакиров
1 час назад, ALEKS сказал:
Завтра выложу, я думаю проблема в кинематике-математики стойки 300,на стойке 200 даже есть емап, а на 300 все облазил и не нашел.
Сергей Шакиров
Проблему выявил, в настройках параметров отсутствует пункт настройки синхронизации нарезки резьбы под номером 15,видимо софт в стойке кривой.
2 часа назад, Сергей Шакиров сказал:
Всё таки , если не сложно, выложи программу. Хочу проверить свои станки. Спасибо.
7 часов назад, Сергей Шакиров сказал:
И кто его выгнул может японцы?:biggrin:
Сергей Шакиров
09.10.2023 в 13:02, ALEKS сказал:
N1
G30 P10
VC60=14
Call 0997
VSLNO=2
M143
G00 G17 G15 H1 G90 B0
X80. Y0. S80 M03
G56 H=VC60
Z120
M03
G71 Z120. M53
G95 M142
NCYL G282 Z-60. R1. E1. K2. Q2. F1. 75 M52
G80
M05
G30 P10
M142
G10
M30
У меня оба станка ругаются на строчку NCYL G282 Z-60. R1. E1. K2. Q2. F1. 75 M52
Пишет 2230 Alarm-B Unusable : direct of left side 2200
Параметр менял на sinc. Не помогает.
Сергей Шакиров
47 минут назад, ALEKS сказал:
Значит синхронизация резьбы на стойке не настроена. Попробуйте строчку поменять на NYL G282 Z-60. R1. E0. K1. Q2 F1. 75 M52 Если и с ней не запустится, значит точно синхронизация не настроена.
Сергей Шакиров
56 минут назад, ALEKS сказал:
Судя по фото , которое я прицепил, команды G282 нет в принципе.
Есть, она описана в инструкции к двухсотой стойки. 282 и 283, а также 272 и 273 эти циклы предназначены для глубокого (жестаого) нарезания резьбы на стойках Оsp. Без таких циклов резьбу без "трещеток" не нарезать,да и с трещетками тоже, метчику тяжело из за стружки.
Сергей Шакиров
13 минут назад, ALEKS сказал:
А как настроить синхронизацию? Фотку с данными на станке скиньте пожалуйста.
Фото не сделать, к тому же у вас на английском, а так в параметрах настройки пункт 15.
Вроде разобрался с помощью представителя Okuma. Да , такая команда есть , но остальные буковки  другие. Вот какой формат у меня работает
 (2INSERT_NC)
 ( 12-10-2023 )
/M00
 G17 G94 G80 G40
 G90 G0 Z1000
 (G15 H1)
N1
 G0 Z1000 M01
N11  ( CTR   DIAM. 5 )
N12 G111 T1
 G10 ()
 G15 H1
 S50 M03
 G00 X0 Y0
 G56 H1 D1 Z100
 X0 Y0
 G71 Z100
 G95
 G282 X0 Y0 Z-30 R2 Q10 F2 S400 M53
 G00 (G80)
 G94
 M09
 M05
 G0 Z1000
 Y1000
 M02
Сергей Шакиров
А если не вводить обратные обороты и не указывать координаты отверстия в цикле, получится?
27 минут назад, Сергей Шакиров сказал:
Думаю , что если в строчке не было координат , то сработало бы , т к до этой строчки были указаны координаты. А где там обратные обороты? Проверить смогу только в воскресенье.
Сергей Шакиров
14 часов назад, ALEKS сказал:
После строчки переключения в первую систему координат стоят обороты 50 по часовой стрелки, а в цикле указаны обратные обороты 400 до подъема к безопасной плоскости 2мм(значение R), нарезание по 10мм(значение Q).
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
