Глубокая резьба на стойке OSP-P300MA-e
Сергей Шакиров
Сергей Шакиров
Комрады я столкнулся с проблемой нарезания глубокой резьбы метчиком на трехсотой стойке, 84 цикл с отводом не распознает, 282 и 283 выдает ошибку по коду 33, переменные Е, К, Q ни чего не дают. На двухсотой стойке 282 и 283 полет отличный, даже одну и ту же УП пробовали.
Привет. У меня 2 фрезерных Окума. Один со стойкой Osp-p300ma, другой с Osp-p200m. Оба режут метчиком. Только , мой процессор выдаёт G284.Вот пример.
 (NC0)
 ( 4-10-2023 )
 (TIME     :  11:40:57)
 (MACHINE  : OKUMA MB-560VA  OSP-P300M)
 (CUSTOMER : SIE MOLD)
/CALL OO30 VFST=#81H PX=1029(VC2)
/G0 Z9999
/M00
 ( N12 T1  DIAM. 5   CTR )
 G17 G94 G80 G40
 G90 G0 Z1000
 (G15 H1)
N1
 G0 Z1000 M01
N11  ( CTR   DIAM. 5 )
N12 G111 T1
 G10 ()
 G15 H1
 S50 M03
N13 (DRILL    #9, MAVREZ16)
 G00 X-1.529 Y4.272
 G56 H1 D1 Z95.893
 X-1.529 Y4.272
 G71 Z95.893
 G95
 G284 Z-14.107 R-3.107 F2 M53
 G00 (G80)
 G94
 M09
 M05
 G0 Z1000
 Y1000
 M02
Сергей Шакиров
54 минуты назад, ALEKS сказал:
 (NC0)
 ( 4-10-2023 )
 (TIME     :  11:40:57)
/G0 Z9999
/M00
 G17 G94 G80 G40
 G90 G0 Z1000
 (G15 H1)
N1
 G0 Z1000 M01
N11  ( CTR   DIAM. 5 )
N12 G111 T1
 G10 ()
 G15 H1
 S50 M03
 G00 X-1.529 Y4.272
 G56 H1 D1 Z95.893
 X-1.529 Y4.272
 G71 Z95.893
 G95
 G00 (G80)
 G94
 M09
 M05
 G0 Z1000
 Y1000
 M02
Не вижу в цикле по сколько в глубину резать и на сколько подъем для отвода стружки. У вас глубина резьбы 11мм это не глубокое нарезание.
На сименсах для жесткого нарезания резьбы можно в 84 прописать значение Q по сколько в глубину резать. А на OSP циклы 283 и 282,парадокс в том что на двухсотой стойке они читаются а на трехсотой нет.
Согласен, что не глубокое. Работаю с программой Симатрон. Там один вид нарезания резбы метчиком.
Выложи тут свою программу на одно отверстие. Я попробую прогнать в холостую на стойке 300 и сообщу резултат.
Сергей Шакиров
1 час назад, ALEKS сказал:
Завтра выложу, я думаю проблема в кинематике-математики стойки 300,на стойке 200 даже есть емап, а на 300 все облазил и не нашел.
Сергей Шакиров
Проблему выявил, в настройках параметров отсутствует пункт настройки синхронизации нарезки резьбы под номером 15,видимо софт в стойке кривой.
2 часа назад, Сергей Шакиров сказал:
Всё таки , если не сложно, выложи программу. Хочу проверить свои станки. Спасибо.
7 часов назад, Сергей Шакиров сказал:
И кто его выгнул может японцы?:biggrin:
Сергей Шакиров
09.10.2023 в 13:02, ALEKS сказал:
N1
G30 P10
VC60=14
Call 0997
VSLNO=2
M143
G00 G17 G15 H1 G90 B0
X80. Y0. S80 M03
G56 H=VC60
Z120
M03
G71 Z120. M53
G95 M142
NCYL G282 Z-60. R1. E1. K2. Q2. F1. 75 M52
G80
M05
G30 P10
M142
G10
M30
У меня оба станка ругаются на строчку NCYL G282 Z-60. R1. E1. K2. Q2. F1. 75 M52
Пишет 2230 Alarm-B Unusable : direct of left side 2200
Параметр менял на sinc. Не помогает.
Сергей Шакиров
47 минут назад, ALEKS сказал:
Значит синхронизация резьбы на стойке не настроена. Попробуйте строчку поменять на NYL G282 Z-60. R1. E0. K1. Q2 F1. 75 M52 Если и с ней не запустится, значит точно синхронизация не настроена.
Сергей Шакиров
56 минут назад, ALEKS сказал:
Судя по фото , которое я прицепил, команды G282 нет в принципе.
Есть, она описана в инструкции к двухсотой стойки. 282 и 283, а также 272 и 273 эти циклы предназначены для глубокого (жестаого) нарезания резьбы на стойках Оsp. Без таких циклов резьбу без "трещеток" не нарезать,да и с трещетками тоже, метчику тяжело из за стружки.
Сергей Шакиров
13 минут назад, ALEKS сказал:
А как настроить синхронизацию? Фотку с данными на станке скиньте пожалуйста.
Фото не сделать, к тому же у вас на английском, а так в параметрах настройки пункт 15.
Вроде разобрался с помощью представителя Okuma. Да , такая команда есть , но остальные буковки  другие. Вот какой формат у меня работает
 (2INSERT_NC)
 ( 12-10-2023 )
/M00
 G17 G94 G80 G40
 G90 G0 Z1000
 (G15 H1)
N1
 G0 Z1000 M01
N11  ( CTR   DIAM. 5 )
N12 G111 T1
 G10 ()
 G15 H1
 S50 M03
 G00 X0 Y0
 G56 H1 D1 Z100
 X0 Y0
 G71 Z100
 G95
 G282 X0 Y0 Z-30 R2 Q10 F2 S400 M53
 G00 (G80)
 G94
 M09
 M05
 G0 Z1000
 Y1000
 M02
Сергей Шакиров
А если не вводить обратные обороты и не указывать координаты отверстия в цикле, получится?
27 минут назад, Сергей Шакиров сказал:
Думаю , что если в строчке не было координат , то сработало бы , т к до этой строчки были указаны координаты. А где там обратные обороты? Проверить смогу только в воскресенье.
Сергей Шакиров
14 часов назад, ALEKS сказал:
После строчки переключения в первую систему координат стоят обороты 50 по часовой стрелки, а в цикле указаны обратные обороты 400 до подъема к безопасной плоскости 2мм(значение R), нарезание по 10мм(значение Q).
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
