Фрезеровка дюралевых листов толщиной 2 мм
Здравствуйте. Мы находимся в Петербурге!
Имеется необходимость точной (+-0.2) фрезеровки дюралевых листов (толщина 2мм). Размер листов 360х410. Партии небольшие (6 деталей в 3-5 экземплярах)!
У кого есть возможноть и желание заняться, готов обговорить условия. Имеются чертежи и 3D-модели в Solidworks.
деталюхи простые, точность низкая, на почти любом гравировально-фрезерном такое сделать дело 1 дня.
а СО2 лазер дюраль возьмёт? что-то мне подсказывает, что нет. надо что-то более редкое искать, например волоконные иттербиевые лазеры.
разве это большой станок? Большой станок - это метров 6 в длину.
Станочек с рабочим полем 600х400 есть в фирме 3D-мастер. Делают от одной штуки. Координаты на их сайте:
www.3d-master.ru
