Карты, деньги, Интернет
Кошмар! Мы все больше становимся похожими на америкосов! Скоро будем в суд подавать на родителей и детей...
А пусть они подадут встречный иск на разглашение коммерческой тайны о размещении конторы к картографической организации. Лет 5 протянут, а потом исковая давность наступит.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
