Вызов модуля СМ
Viktor2004
Уважаемые специалисты
Мне надо убрать в системе TCN640 пару ошибок
Подскажите, что за команда в PLC
CM9087 ?
Вызов подпрограммы 9087, а что это за подпрограмма и где ее искать?
SMALLPLCWINDOW.SRC
5 минут назад, gudstartup сказал:
Другая
ну тогда я вообще ничего в этом проекте не понял
Полгода назад на другом станке я добавлял функциональную кнопку и написал все имя в низком регистре, хотя в таблице соответствия имени входам Ixxx было задано имя в высоком регистре. Просто поленился Cap нажатым держать. И все заработало. Станок понял прописанное мной имя.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Открываю файл PlcError.def и ищу там эту переменную
А как же ссылки на операции с этой переменной и какую еще переменную вы хотели там найти?
SmallPlcWindow.src   L:281    &:285    &:374    O:375    R:379
Я хочу найти соответствие что бы у меня включилось понимание
Пока мне не понятно почему для определения констант прописывается еще и К
И в программе К тоже активно используется.
Что такое это К ???
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Что такое это К ???
K- или K+  десятичное число
K$    шестнадцатеричное число
K%   двоичное число
1 час назад, Александр1979 сказал:
значит вот это выражение
  L      BL_display_message_flashing
  >      K +0
означает сравнение BL_display_message_flashing с десятичным числом 0 ?
Спасибо
И еще вопрос
В таблице инструментов имеется столбец "PLC состояние"
Что означают биты этого состояния?
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Непонятно откуда там берется именно 3А (58)
почему инкремент в цикле на этом останавливается
нашел
  REPEAT
    INC    WL_message_index
    L      MG_PLC_window_begin[WL_message_index]
    =      ML_message_in_PLC_win
    L      WL_message_index
    >=     K &MG_PLC_window_end - &MG_PLC_window_begin
    O      ML_message_in_PLC_win
  UNTILT
вот тут в цикле MG_PLC_window_begin с индексом WL_message_index
изначально MG_PLC_window_begin это M6801 это с индексом 1
а MG_PLC_window_end это M6950
в результате инкрементов индекс WL_message_index постоянно увеличивается т осуществляется просмотр данных в диапазоне M6801-M6950
если в каком-то единица, это сообщение выводится на отображение на три секунды. И таким образом все сообщения динамически по очереди отображаются
Нашел интересуемое Мхххх отключил его и убрал ненужную мне ошибку
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
