Вызов модуля СМ
Viktor2004
Уважаемые специалисты
Мне надо убрать в системе TCN640 пару ошибок
Подскажите, что за команда в PLC
CM9087 ?
Вызов подпрограммы 9087, а что это за подпрограмма и где ее искать?
SMALLPLCWINDOW.SRC
@gudstartup Вот такой док у себя нашёл. Может под бут меню подразумевается биос или из него можно выйти в биосHeidenhain 430 boot menu.txt
Мы тут зависли в одной теме с неудавшимся обновлением  и честно говоря у меня уже мысли кончились!:helpsmilie:
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Интересно, сейчас гляну!
Спасибо!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
По MOD он в boot меню выходит.
Банальную вещь предложу, что если из command shell написать bios ))))
@boomeeeer Это про установку часов реального времени, хотя у меня этой системы и может действительно он для этого в BIOS заходит! Надо @VldLg проинформировать!
@gudstartupВот ещё картинку нашёл. Не может ли это означать что вход в установки биоса через нажатие S
Изменено пользователем boomeeeer
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Это может быть входом в SETUP из этого диалога но как в него то попасть тоже S нажимать!?
Тут написано нет доступных устройств для загрузки и скорее всего это система где операционка находится на HDD как и NC SOFT а у @VldLg система с EPROM и первоначально все грузится оттуда!
Вся беда в том что система грузится независимо оттого вставлен диск или нет при этом она совершенно не обращает внимание на разделы реального HDD хотя они совершенно исправны а создает временные разделы в RAM с одинаковым содержимым и так по кругу! Система все время в состоянии какой то инициализации!
Ну ладно не будем грузить тему Виктора у нас там отдельная выше указанная уже вся исписана догадками!
и все же. Какой язык используется в PLC Heidenhain ?
STL ? Pascal ?
56 минут назад, gudstartup сказал:
Это не смещения а значения констант
тогда мне непонятно как будет выполняться это выражение
  L      K +0
  =      BG_mode_line_0
  L      K +1
  =      BG_mode_line_1
Это присваивание константы другой константе?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а еще Python используется
в программе автоматики?
Наверное в каких-то функциях диагностики, но не в автоматике
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не заморачивайтесь вы на константах считайте что это присвоение значения переменной
Только что, Viktor2004 сказал:
Да именно в программе автоматики используют модули написанные на JH Python
Я пытаюсь понять откуда в переменной WL_message_index появляется значение 3А (58)
хочу убрать эту ошибку
1 час назад, boomeeeer сказал:
А удержание DEL, MOD или CE при старте не помогает?
Del - не работает, MOD - вход в BOOT MENU, CE - завтра попробую. Спасибо.
А есть ли на 430m вообще возможность зайти в BIOS? Как он должен выглядеть?
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Просмотрите PLC раздел лучше при помощи PLCDesignNT и вы найдете все ссылки на эту переменную часть PLC может скрываться в разделе PLCE (зашифрованным) и к нему имеет доступ только станкостроитель.
Например вот в этом цикле
REPEAT
06DCF1 66 FF 86 22 52 00   279     INC    WL_message_index
       00
                           280
06DCF8 55 0F BF AE 22 52   281
       00 00
06DD00 81 FD 8E 33 00 00   281
       7F 08 81 FD 6F E5
       FF FF 7D 0A B8 00
       2C 19 01 0C 38 FF
       56 34
06DD1A 8A 9C 2E 01 0D 01   281     L      MG_PLC_window_begin[WL_message_index]
       00
06DD22 5D                  281
06DD22 88 9E 76 14 01 00   282     =      ML_message_in_PLC_win
                           283
06DD28 0F BF 9E 22 52 00   284     L      WL_message_index
       00
06DD2F 81 FB 95 00 00 00   285     >=     K &MG_PLC_window_end - &MG_PLC_window_begin
       B3 FF 7D 06 90 90
       90 90 B3 00
06DD3F 0A 9E 76 14 01 00   286     O      ML_message_in_PLC_win
06DD45 0A DB 78 09 90 90   287   UNTILT
Вот ссылки на него в Mainpgm.lst
WL_MESSAGE_INDEX                                        :   76       W20962
        =:276  INC:279   []:281    L:284    L:321    L:330    L:338
так я именно в этом цикле и нашел нужную мне переменную
Только непонятно откуда WL_message_index появляется значение 3А (58)
Что такое PLCDesignNT я не знаю, смотрел в PLC---> Monitoring ---> Trace
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Программа для создания проекта электроавтоматики от HH
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Инкрементируется в цикле Message_in_PLC_window
Только что, gudstartup сказал:
я это видел
Непонятно откуда там берется именно 3А (58)
почему инкремент в цикле на этом останавливается
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не могу найти этот документ в сети. Если не трудно, пришлите пожалуйста
https://scribd.vpdfs.com/document/405408700/Manual-tecnico-640-pdf
ну вот например это константы
#define /s    KL_error_common                          K -1
#define /s    KL_error_in_display                      K %01
#define /s    KL_error_in_queue                        K %10
тогда что означают вот эти значения
3043   SYMBOL: KL_ERROR_COMMON(K, 4294967295, arrayCount 0)
3044   SYMBOL: KL_ERROR_IN_DISPLAY(K, 1, arrayCount 0)
3045   SYMBOL: KL_ERROR_IN_QUEUE(K, 2, arrayCount 0)
это тоже константы?
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
это тоже константы?
Нет это совсем другие символы ! У ХХ идеология имен как у Linux регистр символов имеет значение !
Error и error это разные имена!
9 минут назад, gudstartup сказал:
ну вот в файле MainPgm.lst есть строки
MG_PLC_WINDOW_BEGIN                       PlcError.def  :  190   M6801
     SmallPlcWindow.src   L:281    &:285    &:374    O:375    R:379
Ссылка на MG_PLC_WINDOW_BEGIN которая находится в файле PlcError.def
Открываю файл PlcError.def и ищу там эту переменную
/c MG_PLC_window_begin                      &A_PLC_win + 00
все. Другой нету
Это другая переменная или та же самая?
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
