Вызов модуля СМ
Viktor2004
Уважаемые специалисты
Мне надо убрать в системе TCN640 пару ошибок
Подскажите, что за команда в PLC
CM9087 ?
Вызов подпрограммы 9087, а что это за подпрограмма и где ее искать?
SMALLPLCWINDOW.SRC
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не могу найти этот документ в сети. Если не трудно, пришлите пожалуйста
И еще. Пока не вдупляю как пишутся программы PLC вот например
*  PLC Window (little)
*  Module description
#define /s    KL_color_black                           K +0
#define /s    KL_color_blue                            K +1
#define /s    KL_color_light_green                     K +5
#define /s    KL_color_grey                            K +2
#define /s    KL_color_light_grey                      K +6
откуда берется тут К ?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Это определение констант c именами
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А что означает К с разным смещением?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
и что будет вместо К в таком участке программы?
  L      BL_display_message_flashing
  >      K +0
  A      ML_message_in_PLC_win
  AN     MG_clock_3_s
  IFT
    DEC    BL_display_message_flashing
  ENDI
  <=     K +0
  A      MG_clock_3_s
  R      ML_message_in_PLC_win
  PS     KL_error_common
  CM     9087
  PLW
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
K +6 означает, что переменная KL_color_light_grey имеет значение 6
Это не смещения а значения констант
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Вот тут можно почитать
Спасибо. А  Technical manual  нету?
Только что, Viktor2004 сказал:
Есть. На какую стойку надо?
TNC640
На неё только сервис мануал, а техникал на 620, но думаю разница небольшая. Вот https://disk.yandex.ru/d/OtniQmqdPiGSuw
@Viktor2004 Опять вас на Хайдена загнали вы на него редко ходите как на медведя но почти всегда удается его завалить и в этот раз тоже получится, слушайте @boomeeeer он их часто дрессирует!
@boomeeeer Пользуясь моментом и не в обиду Виктору хочу вас спросить как зайти в BIOS TNC 430M?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Зря Вы так обо мне, я в них чайник )))
@Viktor2004 Вот сервисные книги https://disk.yandex.ru/d/lAGHauThEy5-hA
Это все тот же. Новый двигатель прислали взамен того где разъем погнут был
Теперь запускаю
Только что, boomeeeer сказал:
Не заметил чтобы вы закипали по любому вопросу касательно этих систем, наоборот даете правильные советы  и делитесь ценной тнформацией!
:smile:
Вот кто знает, на каком языке пишется программа PLC у Heidenhain
Похож на STL, но от сименсовского отличается
Некоторые команды от Паскаля
6 минут назад, gudstartup сказал:
А удержание DEL, MOD или CE при старте не помогает?
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
MOD
По MOD он в boot меню выходит.
По DEL никакой реакции хотя на 530 по этой кнопке в BIOS заходит.
Про CE не знал, не пробовали.
Из boot меню как написано в документации можно вызвать программу диагностики случайно не знаете как?
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
