Возможности разных САПР
Меня в институте попросили выяснить плюсы и минусы различных САПР, естественно из-за того, что для ВУЗОВ компании предоставляют большие скидки, то речи о деньгах нет. Хотелось бы узнать их возможности по отношению друг к другу их сильные и слабые стороны, чем одна прога лучше/хуже другой. Просьба напишите краткое сравнение по программам, а то уже запарился искать, ну или хотяб ссылки дайте.
Unigraphics
Rpo
SW
Inwentor
NOSTRAN
PTC
Mechanical Desktop
Solid Edge
T-Flex
так же приветствуется сравнение других программ, можно за общую взять CATIA, ну или относительно друг друга хотяб сравнить.
Буду очень благодарен.
совет первый. Разобраться в названиях программ и названиях фирм.
совет второй. Читайте архивы этого форума за последние несколько лет - получите то, что ищите. УЖЕ ВСЁ ДАВНО НАПИСАНО. Подстрекательство к подобным "сравнениям" ни к чему хорошему не приведёт и расценивается здесь как моветон.
совет третий. Есть программы, которые можно сранивать мжеду собой, а есть такие, которые отличаются в принцыпе и сравнению с остальными не подлежат (или их можно сравнивать с себе подобными, но не с остальными).
Для начала почитайте например [Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования.- М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2002. – 336 с] (есть на window.edu.ru). А вообще, надо бы посоветоваться с теми людьми, которые потом будут с этими программами работать (преподавателями например).
  • 5 месяцев спустя...
для расчета кинематики и динамики посоветовали пакет ADAMS. кто нибудь знаком с ним, с его возможностями?
или для кин. и дин. расчетов что нибудь посоветуете?
прежде всего надо писать правильно названия продуктов, затем необходимо понять что есть САПР из них а что нет (например NASTRAN (а не NOSTRAN как у автора) это не система проектирования а CAE то есть система инженерного анализа). В третьих надо сравнивать продукты одного класса, то есть тяжёлые САПР (CATIA, UG,ProE), САПР среднего уровня (SolidWorks, SolidEdge) и САПР начального уровня (ACad, Компас и иже с ними). Сравнение вообще некорректно как сравнивать Мерседес с Запорожцем. В третьих надо выявить критерии сравнения. Задача корректного сравнения САПР, особенно высокого уровня, очень сложная и во многом само сравнение по неким субъективным признакам некорректно ( в чём то одни системы удобнее в чём то другие).
Задача поставлена примерно как сравнить планету Юпитер и планету Сатурн. Можно? Конечно только вся жизнь уйдет на это. Определитесь с целями и требованиями к системам (минимизируйте количество рассматриваемых критериев ), тогда что то ответят конкретное. Например есть ли требование полной поддержки ЕСКД в чертежном модуле, сразу 80% систем можно будет не рассматривать.
народ! Ау-у-у-у! Вы в лесу?
Вопрос был задан в МАЕ. И с тех пор вопрошающий здесь вообще не появлялся.
Предлагаю модератору закрыть тему. А то начнётся "как в прошлый раз"... А лучше вообще её убить, как страшный сон :)
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
