Возможности разных САПР
Меня в институте попросили выяснить плюсы и минусы различных САПР, естественно из-за того, что для ВУЗОВ компании предоставляют большие скидки, то речи о деньгах нет. Хотелось бы узнать их возможности по отношению друг к другу их сильные и слабые стороны, чем одна прога лучше/хуже другой. Просьба напишите краткое сравнение по программам, а то уже запарился искать, ну или хотяб ссылки дайте.
Unigraphics
Rpo
SW
Inwentor
NOSTRAN
PTC
Mechanical Desktop
Solid Edge
T-Flex
так же приветствуется сравнение других программ, можно за общую взять CATIA, ну или относительно друг друга хотяб сравнить.
Буду очень благодарен.
совет первый. Разобраться в названиях программ и названиях фирм.
совет второй. Читайте архивы этого форума за последние несколько лет - получите то, что ищите. УЖЕ ВСЁ ДАВНО НАПИСАНО. Подстрекательство к подобным "сравнениям" ни к чему хорошему не приведёт и расценивается здесь как моветон.
совет третий. Есть программы, которые можно сранивать мжеду собой, а есть такие, которые отличаются в принцыпе и сравнению с остальными не подлежат (или их можно сравнивать с себе подобными, но не с остальными).
Для начала почитайте например [Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования.- М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2002. – 336 с] (есть на window.edu.ru). А вообще, надо бы посоветоваться с теми людьми, которые потом будут с этими программами работать (преподавателями например).
  • 5 месяцев спустя...
для расчета кинематики и динамики посоветовали пакет ADAMS. кто нибудь знаком с ним, с его возможностями?
или для кин. и дин. расчетов что нибудь посоветуете?
прежде всего надо писать правильно названия продуктов, затем необходимо понять что есть САПР из них а что нет (например NASTRAN (а не NOSTRAN как у автора) это не система проектирования а CAE то есть система инженерного анализа). В третьих надо сравнивать продукты одного класса, то есть тяжёлые САПР (CATIA, UG,ProE), САПР среднего уровня (SolidWorks, SolidEdge) и САПР начального уровня (ACad, Компас и иже с ними). Сравнение вообще некорректно как сравнивать Мерседес с Запорожцем. В третьих надо выявить критерии сравнения. Задача корректного сравнения САПР, особенно высокого уровня, очень сложная и во многом само сравнение по неким субъективным признакам некорректно ( в чём то одни системы удобнее в чём то другие).
Задача поставлена примерно как сравнить планету Юпитер и планету Сатурн. Можно? Конечно только вся жизнь уйдет на это. Определитесь с целями и требованиями к системам (минимизируйте количество рассматриваемых критериев ), тогда что то ответят конкретное. Например есть ли требование полной поддержки ЕСКД в чертежном модуле, сразу 80% систем можно будет не рассматривать.
народ! Ау-у-у-у! Вы в лесу?
Вопрос был задан в МАЕ. И с тех пор вопрошающий здесь вообще не появлялся.
Предлагаю модератору закрыть тему. А то начнётся "как в прошлый раз"... А лучше вообще её убить, как страшный сон :)
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
