Heidenhain 430: программирование в ISO, станок Mikron - UCP 710.
Добрый день! Планируем купить станок Mikron - UCP 710.
Продавец заявляет, что стойка стоит HEIDENHAIN 430.
Ни руководства по стойки, ни руководство программирования в наличие нет.
Хотим использовать станок по максимуму, использую пятиосевую обработку.
В основном будем делать пресс-формы для обуви.
Хотим программировать в PowerMill использую ISO код.
Насколько я понял, нужно как переключить стойку для работы в iso-режим или по умолчанию она уже готова?
Есть опыт написания программ на стойку Fanuc.
Какие могут быть отличия в коде?
Я так понимаю нужен еще постпроцессор на пять осей для PowerMill под стойку?
Верном ли я иду направлении?
Есть ли у кого-то опыт в дальнейших действиях?
@MagicNight Покупать станок с системой которой уже более 20 лет это неразумно да и если станок с вторичного рынка неизвестно в каком он состоянии.
Система Хейденхайн способна принимать программы как в ISO так и в собственном формате в исо это программные файлы с расширением .I а в формате HH .H
Руководства по программированию а также технический и сервис мануалы имеются в интернете.
Соглашусь с вами полностью. Хотим вызвать специалиста, который проедет механическую и электронную проверку станка.
А уже после его проверки примем решение.
По поводу ISO кода...
То есть достаточно вывести линейные перемещения, скажем так по осям X,Y,Z в файл с расширем .I
и дело в шляпе, или требует наличие каких то шапок в виде фануковских
O000
T11M6
G0 Z250.
S6000M3
G43 H11 Z100 M8
G0 X-242.499 Y-193.999
@MagicNight А вы не заметили что вы читаете о TNC 410!
Для 430 там немного иначе написано
Только учтите что для такого рода операций у вас должна быть специальная программа которая организует на ПК сетевой сервер наподобие Networkmanager
А чем вам TNCRemoNT не устраивает?
и вот этот раздельчик тоже почитайте
и это тоже не лишнее
А чтобы вы не путались вот вам руководство только на 426  430
331_644-22.pdf
можете сами поискать его на русском
Да и ПО для подключения если не хотите пользоваться TNCREMO называется cimco NFS 2015
если удастся его найти сообщите!
Руководство на 426 и 430 по программированию на ISO-коде я нашел на русском. Да там ещё 410. Сейчас изучаю.
Правда перевод не очень. Узнал много новых русских слов -)))
Я уже скачал и установил TNCREMO и TeleService
Вот жду на этой неделе запустим станок.
По поводу cimco NFS 2015, поищу, найду дам знать.
Только сейчас заметил..
Читаю инструкцию.....столкнулся с Палетами.
Что это такое, я так и понял. Можете доступными словами подсказать?
17 минут назад, MagicNight сказал:
Сменные столы
Бывает ручная смена а бывает автоматическая
32 minutes ago, gudstartup said:
Сменные столы
Спасибо, очень доступно объяснили. Прямо как в метро.
Ждём сегодня человека, должен станок запустить.
Я накидал вопросы, что можете сказать?
Перечень вопросов для начального запуска станка ЧПУ Mikron UCP-710
1.    Процесс включения станка, стойки
2.    Процесс полного выключения станка
3.    Настройка программы для передачи файла на жесткий диск станка
4.    Наезды на концевики по всем осям, методы выхода из положения.
5.    Выход в Zero
6.    СОЖ – пистолет
7.    СОЖ, подготовка, заливка в станок, слив из станка, проверка рефрактометром
8.    Работа скребкового транспортера, установка фильтров, замена, очистка, запуск и остановка.
9.    Загрузка режущего инструмента, настройка и выставление.
10.    Выставление и запись в таблицу, поиск и чтение таблицы, внесение изменений,
11.    Работа системы Bloom
12.    Смена инструмента
13.    Измерительный щуп, (возможности)
14.    Выставление нулей по осям X.Y.Z
15.    Коэффициент деления для перемещения K= (на стойке)
16.    Объем управляющих программ
17.    Поиск программы на жестком диске и запуск
18.    Останов программы, прерывания и дальнейший запуск
19.    Останов программы, прерывание и окончание работы
20.    BackUp
21.    Режимы работы на станке (стойка)
22.    Пробная программа (тест)
23.    Инструмент, оправки, пластины, ключи, прихваты
24.    Как калибровать станок
25.    Убедится, что активны 5ти осевые функции RTCP
26.    Таблица палетов? Что это такое? (стр 92)
27.    Кинематика станка
Изменено пользователем MagicNight
12 минут назад, MagicNight сказал:
Я думаю слишком много вопросов но если человек грамотный и общительный приедет то может по ходу запуска объяснять что-то. Главное чтобы он был предупрежден что придется производить обучение и естественно чтобы это оплачивалось а если заключаете договор то все ваши хотелки должны  быть в него включены.
16 минут назад, MagicNight сказал:
Этот вопрос мне непонятен у вас что станок без оснастки пришел?
Это переформулируйте в как настроить кинематику
18 минут назад, MagicNight сказал:
Это слишком общий вопрос
19 минут назад, MagicNight сказал:
Это на несколько дней может растянуться
И найдите человека толкового который всю эту информацию способен усвоить
Есть в наличии оправки, цанги, некоторый инструмент, какие-то пластины по стали.
Нет вообще прихватов никаких. Мы уже заказали набор прихватов, и нам его привезли.
С этой позицией все нормально.
Есть вопрос по оправке. На некоторых они сделаны под очень большой конус. Я с таким дело не имел.
А вот с кинематикой интересней. Разобрался я как самому сделать кинематику станка для проверки столкновений в PowerMill
Но вот как промерить место где расположена люлька станка, я пока не соображу. Там криволинейные поверхности с обоих сторон.
Как их прорисовать пока не знаю.
Посмотрим что на него ответят.
Эту информацию придётся усваивать мне. По хорошему этот щуп мне не нужен.
И я даже не знаю в каком раскладе он может мне понадобиться.
Но на всякий случай нужно узнать.
Вот как раз щуп очень помогает в настройке станка а если бы у вас была 530 с опцией настройки кинематики то щуп там просто необходим А еще неплохо было  если бы станок имел датчик для измерения коррекции длины и радиуса инструмента .  Почитайте про измерительные циклы и поймете насколько это хорошо уметь ими пользоваться
Прочитаю. Вот задумался, как с помощью щупа сделать кинематику станка для проверки столкновения.
Про коррекцию инструмента. Я никогда этим особо не пользовался. Поскольку все детали единичные.
Кто подскажет, что это за функции и за что они отвечают?
И ещё, вопрос, где настраивается время на стойке?
А то сбрасываю программы, а они неверное время показывают.
Может кто подскажет, не запускается эмульсионный пистолет на Mikron UCP-710.
Нажимаю на кнопку на пульте и ничего.
вы дверь рабочей зоны открываете при этом?
пытаюсь запустить, как с открытой дверью, так и без.
Запустил с открытой дверью, звук работы двигателя присутствует, а СОЖи нет. Как будто забито всё!
Может кто подскажет, где прописывается последовательность выхода осей в zero?
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
