Беда с обезжириванием поверхности
Нужно обезжиривать много металлических покрашенных корпусов после слесарной обработки. Как оптимизировать этот процесс? Уже заколебались с тряпкой и обезжиривателем. Коллеги с других производств тоже ничего толкового не придумали. Выручайте, мужики!
2 часа назад, Neu сказал:
... много металлических покрашенных корпусов после слесарной обработки.
И что же такое слесари с покрашенными корпусами делают, что их потом обезжиривать надо? :g:
3 часа назад, BSV1 сказал:
Может они тестировщики этих неопределенных объектов :biggrin:
2 часа назад, Slavdos сказал:
пром. паровые установки
 Какую лучше выбрать? Порошковую краску смкорпусов не снимет?
8 часов назад, BSV1 сказал:
Слесарной обработкой:k05112:
26 минут назад, Neu сказал:
а погуглить температуру насыщенного пара? Или боишься что сдует?
27 минут назад, Neu сказал:
интересно, что там слесарь кроме сборочной операции ещё делает после малярки
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Отверстия и резьбы
В нашей компании после малярии может происходить всё что угодно
10 минут назад, maxx2000 сказал:
34 минуты назад, Neu сказал:
Отверстия и резьбы
ИМХО делать это всё перед маляркой, а резьбы при необходимости калибровать при сборке.  Ты наверное сильно удивишься, но даже калят детали с нарезанной внутренней резьбой, а резьбы в отверстиях замазывают, дабы не сгорел металл и прочие дефекты.
5 часов назад, Neu сказал:
Отверстия и резьбы
Отверстия и резьбы после покраски - это круто.
Впрочем, малярия болезнь серьезная. Часто дает осложнения. :smile:
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
