Беда с обезжириванием поверхности
Нужно обезжиривать много металлических покрашенных корпусов после слесарной обработки. Как оптимизировать этот процесс? Уже заколебались с тряпкой и обезжиривателем. Коллеги с других производств тоже ничего толкового не придумали. Выручайте, мужики!
2 часа назад, Neu сказал:
... много металлических покрашенных корпусов после слесарной обработки.
И что же такое слесари с покрашенными корпусами делают, что их потом обезжиривать надо? :g:
3 часа назад, BSV1 сказал:
Может они тестировщики этих неопределенных объектов :biggrin:
2 часа назад, Slavdos сказал:
пром. паровые установки
 Какую лучше выбрать? Порошковую краску смкорпусов не снимет?
8 часов назад, BSV1 сказал:
Слесарной обработкой:k05112:
26 минут назад, Neu сказал:
а погуглить температуру насыщенного пара? Или боишься что сдует?
27 минут назад, Neu сказал:
интересно, что там слесарь кроме сборочной операции ещё делает после малярки
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Отверстия и резьбы
В нашей компании после малярии может происходить всё что угодно
10 минут назад, maxx2000 сказал:
34 минуты назад, Neu сказал:
Отверстия и резьбы
ИМХО делать это всё перед маляркой, а резьбы при необходимости калибровать при сборке.  Ты наверное сильно удивишься, но даже калят детали с нарезанной внутренней резьбой, а резьбы в отверстиях замазывают, дабы не сгорел металл и прочие дефекты.
5 часов назад, Neu сказал:
Отверстия и резьбы
Отверстия и резьбы после покраски - это круто.
Впрочем, малярия болезнь серьезная. Часто дает осложнения. :smile:
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
