Обозначение литейных уклонов пластиковых деталей
Добрый день!
Имеется корпусная деталь, которая изготавливается методом литья пластика.
Конструктором изделия создаётся модель детали, без уклонов.
Затем на модели конструктором оснастки создаются литейные уклоны, они могут быть как наружу, так и вовнутрь.
При этом есть несколько вопросов.
Как грамотно расставить размеры на чертеже? Деталь высокая, поэтому размеры элементов выходят за установленные поля допусков, если сравнивать с моделью без уклоном. Ставить размеры на верхней части элемента и на нижней части элемента, или же на каком то одном месте, при этом указывать уголь наклона элемента? Однако это перегружает чертеж. В ГОСТе написано что на чертеже вид показывается с упрощениями. Если же на чертеже изображен вид без уклона, как показать, что замер размера элемента производить, например, в верхней части элемента, чтобы ОТК производили производили измерение в верхней части.
Залина
21.09.2023 в 22:45, NArt11 сказал:
Добрый день!
Почитайте ГОСТ 3.1125, но он скорее для бумажного документооборота.
Если вы работает с моделями, то порядок работы будет примерно таким:
- конструктор делает модель и чертеж без уклонов;
- далее с ними работает разработчик пресс-форм;
- затем при необходимости механик вносит изменения в модель и чертеж в соответствии с указаниями.
Наличие pdm облегчает эту работу.
Т.е. в конечном счёте у вас должен быть чертеж (и/или модель) с уклонами, ведь это нужно не только ОТК. А если вы завтра в эту деталь будете что-то вставлять, у вас чертеж/модель без уклонов и теоретически всё лезет, а практически нет.
Гнать такого "конструктора" поганой метлой, если не станет работать правильно.
Очередной онанизм, вытекающий из изначально неправильного моделирования.
Если нужны размеры для контроля ОТК, то эти размеры и надо указывать. Какие ещё могут быть варианты? А ненужные размеры указывать не надо.
9 минут назад, Залина сказал:
НЕТ! Никогда так делать нельзя! Тетенька, зачем вы повторяете эту глупость? Или не понимаете о чем пишете?
Edited by Ветерок
28 minutes ago, Ветерок said:
так делать нельзя
100000 За! ( а Масса изделия куда это недо входит, а что входит в СЕ и т.д. и т.п. ... ???)
 сегодня это литьё, завтра это из целого куска выфрезеруют, а послезавтра это будет 3D печать.
Входит - не входит, собирается-не собирается. Все привалочные поверхности делаются один хрен с допуском под обработку. Отливка это уже технологическая модель, нежели конструкторская.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
На пластике? Ты бредишь, как обычно.
@Ветерок бредишь ты, не вырывай из контекста. Тебя послушать, так все пластиковые детали выходят из прессформы и готовы к установке.
Проектирование детали без литьевых уклонов это нормально, потому как не все детали имеют простую линию разъёма. Поэтому технолога и конструктора пресс-форм надо привлекать уже на стадии проектирования. Что существенно сложнее нежели сделать модель и отдать её на доработку.
ГОСТ Р 53465-2009 это для литья в землю, но основные принципы проектирования уклонов можно посмотреть. Т.е. в каком случае и куда следует добавить материала от номинального размера
Залина
2 часа назад, Ветерок сказал:
Дяденька, это называется технологическая проработка изделия) Она проводится на стадии разработки изделия командой специалистов в требуемых областях. И если вы делали изделия сложнее оси с двумя размерами, должны знать о таком)))
15 минут назад, Залина сказал:
И сколько изделий из пластмассы ваша команда проработала таким образом? И сколько же человек в такой замечательной команде?
миталник
Из пластмассы делать не приходилось, а для металлических в чертеже был пункт ТТ "Допускаются штамповочные уклоны до 7(или 6?) градусов". Думаю что-то такое должно быть и для литья.
1 минуту назад, миталник сказал:
Если речь про уклоны, то в ТТ можно написать "Неуказанные литейные уклоны 1,5 градуса". Если большинство уклонов одинаковые. А линейные размеры по-любому надо показывать те, которые нужны.
ANT0N1DZE
Вообще уклоны и скругления прям очень желательно учитывать в модели изначально. Ну на крайний случай мысленно учитывать их (хотя это странно, если работа идет через 3Д). Неоднократно сталкивался с ситуацией, что после добавления уклонов и скруглений геометрия изменялась на столько, что изделие не собиралось, а в случае с металлом приходилось вводить еще и дополнительные операции мех. обработки последующей.
14 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Согласен, тогда возникает вопрос как контролировать это изделие, так как усложняется его геометрия в связи с появлением уклонов и скруглений. Размер в нижней части элемента будет больше чем верхней, и он может выходить за поле допуска. В таком случае нужно образмеривать уклон или ставить размер в верхней части и в нижней части? А если есть скругления,  то нужно измерять в мнимых точках пересечения. Что не удобно для ОТК.
6 часов назад, Залина сказал:
Как оптимально расставить размеры на чертеже, размер в нижней и в верхней части элемента может отличаться и даже выходить за поле допуска. Ставить размеры и в верхней части и а нижней части элемента. Или указать уклон? Но тогда нужно как то показать ОТК в какой части контролировать размер. Из чертежа может быть не очевидно что элемента имеет уклон.
Как образмерить непонятнокакое изделие, как проставить непонятнокакие размеры на пепонятнокаких видах непонятнокакого чертежа непонятнокакого изделия.
И Вы всерьез ждете адекватных ответов?
Вы сперва определитесь что должно измерять ОТК. И должно ли оно вообще измерять что-то. ОТК будет измерять уклоны? Каким инструментом, от какой плоскости?
И неплохо было бы показать картинку этого волшебного изделия, которое проектируют таким ректальным образом. Чтобы не только вам было понятно о чем идет речь.
Genius_V40%
@NArt11
Почитайте Орлова П.И. - Основы конструирования. Часть 1. Страница 376, а в частности страница 408.
Edited by Genius_V40%
Залина
17 часов назад, Ветерок сказал:
Ахахахах))) Много изделий из пластмассы. И мы так работаем не только по пластику, но и по гальваническим покрытиям, и по мех обработке, и по термообработке и по сварке. Как говорится конструктор предполагает, а специалист в конкретной области располагает. Не вижу вообще никакой проблемы в таком подходе.
Я работала и на военном предприятии и в частной компании. Подход одинаковый. Конструктор на первой итерации выжимает все что нужно по функционалу. Затем начинается подготовка производства и корректировка изделия. На одном из мест работы у нас вообще был отдельный цех экспериментальных разработок и там КД было совершенно упрощенное (читай без уклонов и подробностй).
Давайте так, на языке ЕСКД. Изделие вначале имеет литеру О и это опытный образец на этой стадии нет технологической подготовки производства и ваши чертежи еще довольно сырые и чаще всего несут в себе функциональный смысл больше чем технологический. После проведения испытаний начинается технологическое оснащение, и по его результатам КД претерпевает изменеия. А на ОТК попадает уже КД с литерой А. А там уже и уклоны нарисованы и все красиво сделано. Так что давайте не будем забывать про этапы жизненного цикла КД.
Я понимаю ваше возмущение, иногда под таким предлогом конструктора пытаются прикрыть свою некомпетентность или спихнуть свою работу на другого. Но у нас таких просто не держат))) Но и сидеть и проектировать деталь месяц, изучая материалы по литью пластика и проектированию пресс-форм, пустая трата времени, если можно привлечь специалистов, а потом исправить деталь по результатам разработки пресс-формы. Сильно снижает время на разработку изделия.
Человек спрашивает должны ли быть указаны уклоны (если они выходят за поля допусков) на чертеже для серийного производства? Да должны. Иначе при заимствовании детали никто про них не будет знать, ОТК возмутится а почему деталь не соответствует чертежу и пр.
А на этапе изготовления опытного образца можно и без них обойтись.
@Залина надо минимум бисера текста. он всё равно выдернет фразу или слово и зацепится
Гранник
Везде где я работал происходило следующим образом:
конструктор изделия делал модель и чертеж, это хозяйство поступало конструктору пресс-форм, который сам накладывал уклоны, переделывал последовательность операций построения детали и радиуса. Потом литейную модель с уклонами вновь сбрасывали конструктору изделия и тот ее смотрел и согласовывал.
@Гранник да так происходит во всех здравых конторах когда нет возможности собрать команду под руководством ведущего. Конечно можно обойтись одним - генеральным конструктором :pleasantry:
Скорее, когда нет ПОНИМАНИЯ, нет желания.
Нет понимания от последующих плюсов, но и ... необходимости организовывать, управлять ...
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
