Блокировка осей dmu 50t
veston
Всем привет, приобрели станок dmu 50t 3+2 почти вл всем разобрались, есть вопрос как разживаются 4 и 5 ось в станке? На 4 и 5 ось стоят маховики
f2dMf70BjKqJJ2
f2dMf70
РазжиМаются/зажимаются, видимо, посредством соответствующих команд М (смотри документацию на станок) при включенном станке. А так, разжим у них осуществляется пневмо-гидравлическим устройством. Зачем вам крутить штурвалы?
11 часов назад, veston сказал:
А что в руководстве оператора M функции не описаны
Вот помню для 4 оси M22\M23 это для DMU 40-60-100
23 часа назад, gudstartup сказал:
Уже разобрались, 4 и 5 ось вручную зажимаются, к сожалению руководства нету
1 минуту назад, veston сказал:
То есть из программы вы не сможете разжать\зажать ось например при черновой обработке с большим моментом резания так как у вас нет М функции, первый раз о таком слышу на современном станке!
28 минут назад, gudstartup сказал:
2003 года станок)
20 часов назад, veston сказал:
2003 года станок)
И что 3+2 , двумя осями вручную управлять !? Поворотные оси должны иметь тормоз и на станке с ЧПУ обязана быть М функция которая его включает\отключает и должны быть  датчики зажима\разжима  чтобы система знала в каком состоянии ось!
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Может они сами при повороте разжимаются-зажимаются, без предварительных М кодов.
У меня на  станке с сименсом 810D кто-то вместо  датчика ответа зажима -разжима оси,
вставили реле в шкаф, напрямую в логику
автор , почему вопрос возник ? оси болтаются при нагрузке или не крутятся или чего ?
Edited by andrey2147
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
21 час назад, veston сказал:
Автор написал вручную и я не понимаю как это...:wallbash:
55 минут назад, gudstartup сказал:
Это значит что для поворота оси надо отпустить 4 гайки, крепящие стол, повернуть стол и закрутить гайки. Именно так поворачиваются оси на DMU 50 2000 года выпуска.
3 минуты назад, VldLg сказал:
Так выпьем же за кибернетике
Это вы серьезно???
То есть оси вообще не имеют моторов и привода, так какие же это 3+2!!!
Только что, gudstartup сказал:
Это вы серьезно???
Абсолютно серьезно. И на станках 2003 года столы так-же стопорятся гайками. С 2005 вроде столы уже стопорятся со стойки.
Как поворачивать ось B?
23e193b8-43a7-45c4-8a82-ae1c178f1ce4
4 минуты назад, VldLg сказал:
Вот это я понимаю закрепить намертво!
Особенно непонятно как это делать во время работы если надо стол на другой угол повернуть!
Нет надо было брать 2005-го !
отпускаете 4 гайки, поворачиваете маховичком на нужный угол, который отображается на стойке, притягиваете гайки. Те станки у которых оси сами зажимаются стоят в 2 раза больше, те станки у которых оси сами крутятся и зажимаются стоят в три раза больше.
15 минут назад, VldLg сказал:
отпускаете 4 гайки
притягиваете гайки
А когда притягиваешь гайки какое смещение угла поворота получается в секундах?
Я уже не помню, но не много. Я думаю что не больше чем при стопорении через стойку на более поздних станках. Кроме того по оси В есть и физическая линейка с довольно крупным шагом. По-моему в 15 минут. Если интересно, то сфотографирую сегодня. А для того чтобы точно ответить на ваш вопрос надо перезалить систему :) . По-памяти значения при затягивании гаек на стойке практически не менялись. Попасть точно в нули через маховички практически нереально. Чувствительность энкодоров значительно превышает возможность позиционирования руками.
Какой смысл в таких осях на станке С ЧПУ? Универсальный станок - это да, а тут ЧПУ... Нахрен оно нужно? Чтоб изображать из себя УЦИ?
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Вы не поверите, но однажды я на стол мазака ставил глобусный стол.
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
