Здравствуйте. Простите за оффтоп. Кто-нибудь помнит, пару лет назад в комментах скидывали ссылку на вакансию ведущего на хх с з.п. 600-700 тыс руб, вроде бы станкостроение, город провинциальный, возможно Саратов, Ульяновск, Липецк и т.д. Она ещё очень странная была.
Очень хотелось бы перечитать. Можно аналогичных, с з.п. от 500 со смутными, оригинальными и тому подобными требованиями.
Спасибо за ответ! Совершенно правы оказались свет идет от главного выключателя там стоят четыре автомата который один из них отвечает за свет.находятся они в релейном шкафу. То есть я так думаю его трогать включать и выключать можно только при замене лампы. А при работающем станке естественно туда лазить нельзя всё под напряжением. Спасибо за детальное объяснение!
Всем привет. Пытаюсь научиться наладить взаимодействие с графическими телами. Но информации как то мало. Можете подсказать как добраться до объектов графики?
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swFeat = swModel.FirstFeature ' 1 папка всего проекта
Do While Not swFeat Is Nothing
Debug.Print swFeat.GetTypeName
Debug.Print swFeat.name
If swFeat.GetTypeName = "MeshBodyFeatureFolder" Then
Set MeshFolder = swFeat.GetSpecificFeature2 '' вот это НЕ работает
vBodies = MeshFolder.GetBodies 'и вот это тоже
set Meshbody=vBodies(0) <== вот сюда хочу залезть и поизучать фацеты а в частности их количество
end if
Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
Loop
если кто то знает в каком направлении копать эту тему , то прошу оказать помощь с наративами . С хелпом я пытался по API поработать, но либо я чего-то не понимаю до конца , либо это все мой ужасный английский
Прикрепляю файл STL для вашего удобства
Сборка.STL
Здравствуйте, люди добрые
Установил себе SW21 (раньше пользовался SW18) и столкнулся с такой проблемой.
Открываю Сборку (см. файл)
в Сборке выбираю Деталь и открываю ее в новом окне.
Окно Детали открывается, Дерево построения есть, а Графической области - нету (соответственно, изображения детали нету)
Главное, что часть Деталей в Сборке открываются нормально, а часть - с такими же проблемами
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема и как ее устранить ?
Здравствуйте. Отвечу сам себе через год после того, как задал вопрос. Получается теперь просто необходимо перейти на уровень "рамы". Ну то есть 2 раза тыкнуть в файловом менеджере по "Frame9999999999". Тогда появляется возможность подавить отдельный профиль в раме. Как то так.
Вообще, проблема с нормальным ресурсом, где можно попросить помощи с Инвентором... По миллиметру приходится самому во всем разбираться. А уж с iLogic вообще беда. Если вдруг кто может подсказать такой ресурс, буду благодарен!
